Mon Chevrolet K5 Pick-up..benne rallongée "FINI"
- Tony Truand
Re: Chevrolet Pick-up sur châssis SCX10 Honcho
Je vois que la benne est haute, y'a pas de fond pour ainsi dire comme dans une vraie benne de pick-up. Alors pourquoi ne pas mettre la batterie à l'arrière ? C'est faisable justement.
- Alpine A110
En mettant la batterie à l'arrière tu perds de la motricité et tu finis sur le toit avant même d'avoir grimpé un rocher et ça je l'ai vu lors de notre dernière sortie donc vaut mieux la laisser ou elle est :top:Tony Truand a écrit :Je vois que la benne est haute, y'a pas de fond pour ainsi dire comme dans une vraie benne de pick-up. Alors pourquoi ne pas mettre la batterie à l'arrière ? C'est faisable justement.
- Cactuszebest
sur mon SCX-10, j'avais la batterie à l'arrière.
J'ai jamais eu ce genre de soucis.
Faut s'attaquer à des obstacles de taille réaliste.
Quand on regarde les vidéos sur YT, c'est jamais réaliste. Avec un vrai 4x4, tu ne t'attaques jamais a un rocher de 3m de haut comme si c'était un trottoir.
- Tony Truand
+1 avec le Cactus.Alpine A110 a écrit :En mettant la batterie à l'arrière tu perds de la motricité et tu finis sur le toit avant même d'avoir grimpé un rocher et ça je l'ai vu lors de notre dernière sortie donc vaut mieux la laisser ou elle est :top:Tony Truand a écrit :Je vois que la benne est haute, y'a pas de fond pour ainsi dire comme dans une vraie benne de pick-up. Alors pourquoi ne pas mettre la batterie à l'arrière ? C'est faisable justement.
Sur mon Ford Bronco à ponts de TLT-1, la batterie est à l'arrière et placée en long. Pas eu de soucis comme celui que tu as décrit, même si effectivement c'est plus chaud question cabrage dû à l'empattement court, mais avec un empattement aussi long que le SCX, ça passe !
- willyskipper
Travaux de ce jour
Pour le profil de la carrosserie j'ai taillé un bout en 7mm de large et 2mm d'épaisseur que j'ai taillé en biseau jusqu'à ce qu'il vienne bien en appui sur les deux niveaux de la carrosserie. Dremel et huile de coude.
Un peu de mastic, ponçage, une ou deux couches d'après et ça devrait être pas mal.
Sur la dernière photo, j'ai positionné la carrosserie à sa hauteur définitive, j'aimerai avoir vos avis......
, par contre si je devais la baisser je devrais faire une petite découpe dans la benne car elle est à ras du carter de le boite d'engrenage, pas top....
- Alpine A110
Bon boulot, il y a plus grand chose à faire :top:
Pour moi elle est un poil haute d'un bon centimètre
Dernière modification par Alpine A110 le 10 févr. 2012, 11:07, modifié 1 fois.
- willyskipper
Oui, tu as raison pour 1cm, ça devrait être pas mal, sur la photo d'ensemble il n'y a que la carrosserie, pas de batterie. J'ai refais un essais en comprimant les amortisseurs et en les laissant revenir tout seul. Ce qui donne une position de la carrosserie plus basse ( presque le cm voulu) comme si le châssis était en charge (batterie etc..).
Voici ce que cela donne:
A l'arrière :
Et devant :
A l'arrière :
Et devant :
- Ph3nyx
de toute façon tu va pas avoir beaucoup le choix , il faut que ton débattement maxi ne touche pas la carrosserie et après tu fais au plus juste. Enfin c'est comme ça que je ferais (sauf si tu veux réduire ton débattement bien sur)
- Alpine A110
La hauteur me semble pas mal, il te faudra régler tes amortisseurs dès que tu auras finit la carro :top:
- willyskipper
Quand tu parles de réglage, c'est juste pour la souplesse, pour info les vis de compression sont tout en haut, donc logiquement ils sont au maximum de leurs souplesses (j'ai bonAlpine A110 a écrit :La hauteur me semble pas mal, il te faudra régler tes amortisseurs dès que tu auras finit la carro :top:
