conseils matériels électronique Hobbyking ?
elicend
Re: conseils matériels électronique Hobbyking ?
Message par elicend »
Désolé mais les posts viennent au fur à mesure de mes recherches sur Internet et sont parfois brouillonnes mais j'ai toujours peur en éditant un message que quelqu'un soit déjà passé sur le poste et ne reviennent pas
Je vais faire un effort
En tout cas encore merci pour tes informations je retiens que des piles normales conviennent y compris des batteries rechargeables et qu'il y a un petit câble qui permet de recharger le support complet
Qu'est-ce que tu appelles le bind : je comprends la conversion de mode un mode deux?
Attention je ne suis pas sûr que le nouvel écran change de couleur je pense plutôt qu'il change le fond ce qui doit nettement améliorer le contraste
Miniend
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
non le bind c'est l’appairage de l’émetteur avec le récepteur
elicend
a ok merci.
cet appairage est unique, ou à faire à chaque allumage de la télécommande?
Par contre je ne sais pas si vous avez noté, mais dans le flash dont j'ai posté le lien, il y a une option cité visant à ajouter un lecteur de carte SD je crois de mémoire, permettant de stocker plusieurs centaines de modèle en mémoire et non juste 8 :) :)
Miniend
Ph3nyx
tu le fait une seule fois en principe (suivant les radios certaines peuvent supporter plusieurs récepteurs, d'autres non)
elicend
pour le moment en fonction de votre aide, mon choix se porte sur :
une turnigy 9voies mode 2 :
avec l'upgrade de l'écran en blanc
un jeu à mixer en nombre de récepteurs :
le standard, pour le pajéro notamment, sans doute la galaxy RS, la monster Beetle, et la mini M05ra + sans doute 1 pour un bateau en attente de montage depuis trés longtemps
un plus petit 6 voies : au moins pour tester, et en prévision de projet 1/24 peut etre
un tout petit 3 voies : pour tester sur les projets 1/32
un peu HS mais en ce qui concerne mon gros besoin en mini servos, je pense opter pour celui la :
1,5kg de couple, mais je pense avoir besoin de beaucoup moins, il pèse 15gr, je pense que mon couple standard nécessaire tourne autour de 300gr, après, je n'ai aucune idée des pics.
tant qu'a faire une commande je pensais prendre un servos coupleux pour le pajéro, mais je ne trouve rien "d'abordable" qui soit beaucoup plus performant que le S3003 pour compenser l'optimise des chiffres annoncés ?
Malheureusement la télécommande est en back order... donc non dispo :(
Miniend
elicend
pour ceux qui cherchent une batterie, d'après la vidéo suivante, il y en a une qui semble rentrer parfaitement : au passage cela donne le mode opératoire pour changer de mode, effectivement, ultra simple!
[youtube]YvB32X4e9VM[/youtube]
je pense que c'est celui ci :
Image à 14,95€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Miniend
elicend
Voila!
j'ai passé commande, j'ai eu recours à l'assistance par Chat, car impossible d'avoir la bonne quantité sur un item mais tout est rentré dans l'ordre avec l'aide de la dame en ligne (condition obligatoire, savoir discuter en anglais tout de meme! oralement, je suis rouillé, mais par écrit je me débrouille!), les backorder sont fournis super rapidement, et 15 jours après UPS est passé à la maison, alors que la moitié de ce que j'ai pris était indispo au moment du passage de la commande!
J'ai aussi été invité à payer la TVA lors de l'entrée en europe, rien d'étonnant!
par contre juste un petit coup de gueule contre UPS... quelle surprise de trouver un bon de passage dans la boite au lettre alors qu'il y avait quelqu'un à la maison! lors du passage du lendemain, le livreur a assuré avoir sonné, enfin, c'est bon, tout est la :
j'ai pris une radio, son accus vu plus haut, un lot de récepteurs en 3, 6 et 8 voies, plus quelques connectiques dont j'avais besoin!
EDIT : un test assez complet
EDIT : comment flasher la télécommande
Miniend
elicend
Je confirme que l'association avec le récepteur 3 voies hobbyking à ben fonctionner
Miniend
