FG 1/5 - Libérez les électrons !
- Madbearz
Re: FG 1/5 - Libérez les électrons !
Salut, correcte le port?????
Si jamais tu as une piste je cherche un marder a poil pour lui mettre une carro de pajero
seb
seb
- Cactuszebest
9€ de port.
C'est quoi ton budget pour le Marder?
- Madbearz
ben pour le moment sur le bon coin, marder complet sans carro: 230-280 €
Donc un peu moins sachant que j'ai pas forcement besoin du moulin, radio......
C'est dommage, conrad les soldait a 349 € neuf.......mais y en a plus
seb
seb
- Cactuszebest
En attendant les premiers tests avec le Carson C5, j'ai fait un peut de nettoyage et installé un reso FG trouvé d'occaz.
Je vais travailler sur les branchements du servo pour continuer à l'alimenter en 7,2v. J'aimerai rouler avec rapidement.
- Madbearz
Salut, pourquoi ne pas faire simple....
Alimenter en 6V y a deja bien assez de chevaux pour la direction, c'est quoi comme servo????
Sur ma F1, j'ai acheter un HS 805MG, 39 €, sa sort 24 kg, pignon metal et roulements.
il te reste quoi a faire a part la radio????
perso je suis en train de voir pour monter un lipo regulator, car y en a marre de ces nicd ou nimh en reception qui sont jamais au top.....car du coup pour le meme poids que le nimh, voir moins, je peux monter un regulateur lipo avec un accu lipo 2S 4000 (qui me sert pour la propulsion des 1/10eme).....vive l'autonomie sans se prendre la tete.....
- Cactuszebest
ben en faut le servo a déjà été charcuté au niveau du câble pour être alimenté séparément. Il faudra de toute façon joué du fer a souder.
je vais aussi passer un BEC externe et monter un accu 2S.
Je le fait déjà sur le MP7,5 avec des accus 2S pour helico.
Il me reste a faire une patte de fixation a l'avant du reso et contrôler le serrage de l'ensemble des vis du châssis.
En temps voulu il faudra peut être changer les tiges des tirants arrières qui sont rouillées. Je vais passer en pas inversé tant qu'a faire.
- Madbearz
Salut, tu utilise quoi comme bec pour baisser la tension lipo????
J'aurais pas le temps ce week je pense, faut que j'arrive a mesurer la conso de tout les servos, car en 1/5 sa doit bien pomper. Pour le moment celui qui est arrivé a la maison c'est un 5A.....mais il n edise rien de plus....
Seb
Seb
- Cactuszebest
je n'ai que des 3A sous la main (celui du MP7.5)
on verra bien ce que ca crache.
- Cactuszebest
Je suis trop content, je viens de recevoir un cheque de mes beau-parents pour que mes modeles ne prennent plus la poussiere (et que moi je prenne l'air aussi).
Ca va me permettre de me payer une année à la piste en bitume du coin : http://miniautoherrlisheim.free.fr/
les 1/5 vont s'y plaire je pense !
- Cactuszebest
Bon, ca fait 2 soirs que je me casse la tête sur mon servo de direction mais je pense qu'en fait il est HS. :sad:
Le Marder étant actuellement en pièce j'ai pensé lui cannibaliser le siens (Hitec 805BB). Bon choix?
J'en rachèterai un neuf (38€ dans la boutique près de chez moi, pareil que sur le net, c'est bien la première fois qu'ils n'ont pas une marge à 300% sur un produit...)
J'ai 4 heures pour me défouler sur la piste vendredi (si le temps le permet) et j'aimerai en profiter !
