Problème informatique
willyskipper
Re: Problème informatique
Message par willyskipper »
Madbearz a écrit :Salut,
t'as fait le tour des forums comme je t'avais dis?????? J'avais mis longtemps a m'en debarasser....
C'est pas facile
pour la restauration, tu as essayer de le redemarrer en mode sans echec et de lancer la restauration a partir de la?
Oui, mais pour l'instant pas de solution, comme préconisé dans les forums j'ai installé les logiciels sans succès.
Me reste plus qu'a réinstaller Windows XP, mais pas le temps ni l'envie en ce moment.
Comment fait t-on pour redémarrer sans échec ?
willyskipper
LeGlod a écrit :Si t'es sous XP!
Appuie sur la touche fenetre+R
tappe cmd et entree
tape la commande "ipconfig /flushdns" puis entree
fait ping -a http://www.vintage-rc.net tu dois avoir reponse de 213.251.133.138
fait apres ping http://www.google.fr tu dois avoir 209.85.143.99
Si tuas des chiffres différent c'est pas bon :/
Va dans C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
ouvre le fichier Host tu dois avoir
peut etre que Spybot t'as rajouter des lignes , si c'est le cas elles doivent commencer par 127.0.0.1 eventuellement colle ici le contenue de ton fichier host !
Code : Tout sélectionner
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# Ceci est un exemple de fichier HOSTS utilisé par Microsoft TCP/IP
# pour Windows.
# Ce fichier contient les correspondances des adresses IP aux noms d'hôtes.
# Chaque entrée doit être sur une ligne propre. L'adresse IP doit être placée
# dans la première colonne, suivie par le nom d'hôte correspondant. L'adresse
# IP et le nom d'hôte doivent être séparés par au moins un espace.
# De plus, des commentaires (tels que celui-ci) peuvent être insérés sur des
# lignes propres ou après le nom d'ordinateur. Ils sont indiqué par le
# symbole '#'.
# Par exemple :
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # serveur source
#       38.25.63.10     x.acme.com              # hôte client x
127.0.0.1       localhost
Merci, mais là cela devient trop technique pour moi, je ne voudrai pas faire de bêtises, je vais essayer un démarrage sans échec (quand je serai comment fait-on) et je verrai.
Dernière modification par willyskipper le 21 déc. 2011, 23:02, modifié 1 fois.
Salut, au demarrage, F8.....si sa marche pas F5
willyskipper
Merci, j'essayerai ça.
LeGlod
Message par LeGlod »
willyskipper a écrit :
Merci, mais là cela devient trop technique pour moi, je ne voudrai pas faire de bêtises, je vais essayer un démarrage sans échec (quand je serai comment fait-on) et je verrai.[/quote]
y a vraiment rien de compliquer et sans danger ,
tu fais demarer executer "cmd" ou demarrer accesoire "Invite de commandes"
tu as une fenetre noir qui s'ouvre genre dos tu tappe les commandes plus haut.
Salut, exact sa me revient. C'etait le pc d'une copine.....De 18h a 2h du mat pour en venir a bout :lol: :lol:
J'avais pinailler car impossible d'effacer les mauvaises lignes sur ce fichier, j'ai reussi, mais avec de la sueur..... :x
Essaye, surtout qu'il te la bien detaillé le glod......c'est absolument sans risque pour ton pc. De toute facon, sa te bloquera (dans la logique), pour ne pas que tu modifie ce fichier...malin les virus.
Je pouvais le modifier, mais pas enregistrer, sa c'est fini en copie sur un autre pc, modifie, et apres sa ete dur pour faire le remplacement......mais a force on y arrive
LeGlod
S'il n'est pas possible de le modifier c'est soit qu'il est proteger en ecriture soit que l'utilisateur n'en a pas le droit, peut etre en demarant en mode sans echec et en passant par le compte administrateur ! Mais bon apres le probleme ne viens peut etre pas de la :/ Mais dans le doute c'est bien de verifier le fichier host pour etre sur plutot que de formater !
willyskipper
J'ai fais le démarrage sans échec, puis restauration, mais comme avant cela me dit que la restauration n'a pas pu se faire à la date antérieure et que cela n'a rien modifié.
J'ai donc ouvert la fenêtre avec fenêtre+R, tapé CMD puis ipconfig /flushdn, par contre je ne comprend pas ce qu'il faut faire avec ping-a et ping, cela n'est pas reconnu. Et comment ouvrir le fichier hosts, quoi taper à l'invite...
Je crois que je vais laisser tomber.....
LeGlod
ipconfig /flushdns il doit te dire que ca ete vider !
ping tu le tape aussi dans la fenetre noir donc ping "espace" -a "espace" www.google.fr tu nous donne les chiffre qu'il te donne t'es pas obliger de metre -a . ping www.vintage-rc.net pareil du donne les chiffre et fait pareil pour un des site ou tu n'arrive pas acceder que l'on compare avec ce que nous on a
exemple pour vintage
Pour le fichier host du passe par le poste de travail ou tu peux fair fenetre+r puis au lieu de tapper cmd tu tappe directement le chemin C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
tu ouvre le fichier host et tu nous colle ce qu'il y a dedans pour verifier .
remarque tout les host backup c'est a chaque fois que j'utilise vaccination de spybot il me cree une sauvegarde !
A oui comme le fichier host n'a pas d'extention windows ne sais pas avec quoi l'ouvrir, utilise ouvrir avec bloc-notes
normalement tu ne peux pas le modifier il est proteger en ecriture
# pour Windows.
# symbole '#'.
# Par exemple :
127.0.0.1       localhost
# Start of entries inserted by Spybot - Search & Destroy
127.0.0.1	www.007guard.com
127.0.0.1	007guard.com
127.0.0.1	008i.com
127.0.0.1	www.008k.com
127.0.0.1	008k.com
127.0.0.1	www.00hq.com
127.0.0.1	00hq.com
127.0.0.1	010402.com
127.0.0.1	www.032439.com
127.0.0.1	032439.com
127.0.0.1	www.0scan.com
127.0.0.1	0scan.com
127.0.0.1	1000gratisproben.com
127.0.0.1	www.1000gratisproben.com
127.0.0.1	www.1001namen.com
127.0.0.1	1001namen.com
127.0.0.1	www.100888290cs.com
willyskipper
Pour la première manip c'est bon il me dit bien que ça été vidé
Pour les chiffres:
pour http://www.google.fr > 209.05.229.99
pour http://www.vintage-rc.net > 213.251.133.138
Et voici le contenu du host, enfin le début car c'est interminable tout ce qu'il y a là dedans.
# pour Windows.
# symbole '#'.
# Par exemple :
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 http://www.007guard.com
127.0.0.1 008i.com
127.0.0.1 http://www.008k.com
127.0.0.1 008k.com
127.0.0.1 http://www.00hq.com
127.0.0.1 00hq.com
127.0.0.1 http://www.032439.com
127.0.0.1 http://www.0scan.com
127.0.0.1 0scan.com
127.0.0.1 http://www.1000gratisproben.com
127.0.0.1 http://www.1001namen.com
je n'ai qu'un fichier host.backup, normal je n'ai fais qu'une vaccination.
