conversion RC de tamiya 1/32
- Cactuszebest
Re: conversion RC de tamiya 1/32
c'est marrant qu'on parle de conversion RC et de slot.
J'ai dans le coin de la tete l'adaptation d'une carro de slot 1:32 (surement une Ascona Monte Carlo de chez Revel) sur un chassis Kyosho de Mini-Z LIT.
C'est pourquoi je cheche la largeur et la longeur des voitures de Slot au 1:32.
Quelqu'un a ca sous la main
elicend
Je suis Webmaster de Miniend, depuis le premier jour
Je suis largement dépassé par bon nombre de mes membres, mais je dois avoir autour de 250 ou 300 autos de slot, donc je peux parfaitement de faire des photos, mesures etc...
Je n'ai pas celle dont tu parles, mais j'ai des revell... belles, sans trop de détails non plus et la plupart du temps montées avec des moteurs totalement dépourvus de frein !
Il faut savoir que ninco fait des chassis au 1/28, carrera au 1/24. Coté slot bois, Parma fait des chassis métal 1/24, les flexi, qui sont vraiment trés performants.
Je te mesure ca ce soir, mais j'ai quelques un des membres miniend qui trainent ici aussi et qui seront peut être plus rapides
Miniend
Miniend
- maximini
elicend a écrit :Je suis Webmaster de Miniend, depuis le premier jour![]()
OUI JE SAIS JE VOUS SUIS INCONNITO 8-) PAS LE TEMPS DE DISCUTER PARTOUT
JE SUIS AUSSI FOLM ET GENTLEMENS DRIVERS AUSSI EN 8-)
C EST QUE DU BONHEUR
elicend
c'est fait pour !
Miniend
Miniend
- lemecanodejante
- Membre du mois
sauf erreur le slot utilise déjà de petits couples coniques donc pour ça c'est pas trop dur à trouver!
notre viking national a réalisé sur mini-rc (voir protos) une mini austin traction et les axes de roues sont des vis à tete hexa et l'arbre une clé allen modifiée!..... la meilleur idée que j'ai jamais vue pour ce genre de mini réalisation :top:
après faire une carcasse de pont en styrène ou en cuivre soudé avec mini roulements de mini-z c'est pas si compliqué
- alain térieur
elicend
Bon alors attention, y'a une pelleté de photos, avec des autos dans tous les styles... rallyes, 4x4, tuning, F1, DTM... manque peut etre une ou deux lmp
pour la comparaison les Tamiya 1/32:
pour la comparaison également une losi micro T et une losi micro 4x4:
et tout cela sous le regard de ces dames!
N'oubliez pas que bon nombre de ces autos sont dans la Bibliothèque Miniend
Miniend
Miniend
elicend
on utilise beaucoup de chose, mais tout n'est pas forcément simple à trouver, ou trés fiable. On a par exemple les Vanquish qui sont sorties avec des difs plastique. En fait il yu a trés peu de cardan, les autos en propulsion moteur avant sont souvent avec un arbre de transmission solidarisé avec l'axe moteur avec un ressort.lemecanodejante a écrit :sauf erreur le slot utilise déjà de petits couples coniques donc pour ça c'est pas trop dur à trouver!
mouler de la pignonnerie droite, ca marche trés bien à cette taille, ou des renvois d'angle, c'est beaucoup plus dure, car les dents sont plus petites, et les bulles d'air s'y logent plus facilement.
Certains arrivent à faire de la RC en 1/87, donc sur du 1/32, on pourrait croire que c'est lux, mais il n'y a tout de meme pas beaucoup de place, et les vitesses de rotations sont assez haute! mon proto de pont était en carte plastique sur base de roue et vis sans fin... mais j'ai plutot honte!
Miniend
Miniend
- Cactuszebest
merci pour ces infos et photos.
Donc c'est sur, du slot 1:32 ca passe bien sur une mini-z lit.
Y a plus qu'a.....
Y a plus qu'a.....
elicend
a suivre!!
je ne sais pas à quoi ressemble ce chassis ?
Miniend
Miniend
