frequence ??
Garrison
Re: frequence ??
Message par Garrison »
Salut, c'est ton neutre qui est complètement à l'ouest... Tu devrais l'avoir au milieu au neutre, et d'un côté et de l'autre en marche avant et marche arrière
Saru mo ki kara ochiru
Re: frequence ??
Garrison a raison,le neutre n'est pas bon ,pour le regler tu demonte le palonnier de gaz(la petite vis cruciforme au dessus du servo)tu allume ta radio,tu laisse le manche des gaz au neutre,tu met le trim(petit curseur cranter a gauche du manche de gaz)au milieu de sa course et tu remonte ton palonnier de sorte que la lame en cuivre soit superposée au petit plot rond situe au milieu du vario.puis tu ressere la vis sur la tete du servo.
sebastien82
Re: frequence ??
Message par sebastien82 »
bonjour, merci pour vos renseignement.je verai si j'ai le temp de le faire ce soir parseque la je vai au course de paque a nogaro :-) :-) :-)
merci a vous
a plus seb
[ Message depuis Mobile Device ] Image
sebastien82
Re: frequence ??
bonjour, ces bon j'ai esseyer de faire se que vous m'aviez dit et sa marche nickel, vous etes des génis :-) :-).
je m'attender pas du tout a le voir marcher a l'instant.le seul probleme ces que des que je mets les gaz a fond en marche avant , "la plaque en cuivre" sort de la piste a gauche et dés que je met les gaz a fond en marche arrier , la " plaque en cuivre " sort de la piste a droite, mais bon il suffit de le faire progressivement et de s'arreter avant que la "plaque en cuivre" sort de la piste.
par contre ( je lancerai un sujet dans recherche ) il me faudai en prioriter acheter 4 amortisseur pour le radiant ( en sachant qua l'avant ces pas la meme dimension qua l'arriere ) , apres si ils sont recent ou d'une autre couleur , ces pas grave ces juste pour le remettre sur pied.
merci d'avance
a plus seb
