c'est quoi?,un twist???
alf77
Re: c'est quoi?,un twist???
Message par alf77 »
merci :)
hier,j'ai reçu trois colis de pieces.
je vais pouvoir usiner le train arriere. les pieces en attentes sont: la chaine,pignon 17 dents fg,cloche d'embrayage fg et le support avant d'embrayage etanche.
alain
alf77
Message par alf77 »
hello
le travail du jour.ce matin,fixation du diff et fraisage du passage de chaine sur les ebauches des cellules.
ensuite,finition des cellules .
usinage des pieces de fixation de l'aileron.
usinage des dernieres pieces du sauve servo.
le dessous de la bete.
pour placer le moteur au plus pret de la boite radio,j'ai du refaire des pieces de filtre à air en nylon et cuivre,sinon le filtre entrait dans la boite radio.
maintenant je prepare la ligne d'echappement.
alain
Steve Warson
Message par Steve Warson »
Hello Alain,
C'est Splendide :priere: :priere: :priere:
T'es un Grand malade.
Je me languis de voir la suite :salut:
alf77
Message par alf77 »
faut que je me soigne?? :P
je viens de finir le parechocs.
photo de famille.
alain
LeGlod
Message par LeGlod »
Le Twist c'est du ni oui Nylon , Willy je veux une tarte au chat, pinaise ya des gars qui sont trop fort, ca sent le travers de porc sel poivre, aller laisse moi passer , a moins que ce ne soit un animal préhistorique partouseur ! :priere:
alf77
Message par alf77 »
hello
ce midi j'ai reçu une paire d'amortisseur .
le probleme est qu'ils sont beaucoup trop grand,va falloir les réusiner.pour commencer,demontage.
le corp et la tige sont coupés et tournés.le ressort est aussi recoupé.
le resultat.
le deuxieme est fait.
montage sur la voiture.
voila,c'est tout pour aujourd'huis.
alain
belle avancée :top:
alf77
Message par alf77 »
hello
ça a encore avancé :P ce midi j'ai reçu des biellettes de direction.
elles sont trop longues,petit passage à l'atelier et c'est rectifieé.
j'ai aussi reçu la cloche d'embrayage et le carter de la cloche. le pignon arrive bientot. il va rester la partie central de la transmission à finir. j'attends la chaine et un palier avec la couronne ,roulements et le petit pignon(qui va degager)
alain
alf77
Message par alf77 »
hello
decoupe du palier central.
et ensuite,usinage.
fraisage d'un longeron,plus pose d'un renfort pour le passage du moteur.
une plaque d'alu va etre placée entre les longerons pour fixer le moteur.
alain
môsieu à les moyens de ses envies! :o :top:
