l'hilux baroudeur ou la quête du scale.
- bipounet
Re: l'hilux baroudeur ou la quête du scale.
j'adore ton hilux high lift, belle finition et belle préparation avec la grosse boite de vitesse bien rangée
:top:
:top:
- tamiya81
Sympa les modifs a l'alu !! Je suis au même stade, je fais une plaque en abs pour le fond de la cabine qui vient au ras du châssis et de la carrosserie.
Sinon j'ai baissé encore un peu le châssis par rapport aux ponts en fixant les jumelles un trou au dessus. (il suffit de retourner le renfort de devant et a l'arrière c'est le seul trou qu'il y a vers le haut du châssis.)
sauf que maintenant c'est les amortos qui brident le débattement en tapant sur le pont...
En tout cas, il a une sacré allure ton hilux !! :top: :top:
Made_Max
merci tous ça fait plaisir, vivement que je rattrape le temps passé dessus sur le terrain.
aujourd'hui j'ai profité du soleil dans le jardin (aie mes épaules :lol: ), pour passer le temps je me suis fabriqué des tapis de sol pour bivouac (baroudeur oblige!) avec de la mousse en feuille et élastiques à cheveux, ainsi qu'une petite caisse pour le fouilli dans la benne:
je me suis penché sur le problème de l'amortisseur qui tape sur le pont, et du coup en déplaçant le support inférieur de l'amorto sur le trou de vis du dessous et avec une cale de 2 mm d'alu percée à 5,5 cela fait entretoise et évite de taper...
Ca passe en tout cas à blanc reste à voir ce que ça donne sur le terrain, mais pour l'instant j'ai eu un gros soucis dans ce fichu électronique et moteur grillé, du coup commande d'un novak fifty five, et au passage d'un servo futaba pour remplacer celui qui à tiré sa révérence trop rapidement ainsi que de 2 pack d'accus team orion 4000 mAh, j'espère que ça le fera cette fois, je suis trop nul pour tout ces trucs!( au passage un grand merci à Rueil modelisme très bon contact et très rapide en livraison surtout par chez moi dans la Corse profonde
Pas bête et tout simple :top:tamiya81 a écrit :Sinon j'ai baissé encore un peu le châssis par rapport aux ponts en fixant les jumelles un trou au dessus. (il suffit de retourner le renfort de devant et a l'arrière c'est le seul trou qu'il y a vers le haut du châssis.)
Made_Max
En fait l'amortisseur tape toujours sur le pont :cry: la seule solution pour le moment à été de faire ce que dit précédemment mais en plaçant l'amortisseur tête en bas...
Made_Max
Après une intense réflexion :lol: , et en comparaison avec des hilux au 1:1, je trouve que descendre trop la carrosserie ne colle pas avec l'idée de pont sous les lames, et étant donné qu'il est pratiquement voire impossible de les passer entre les lames et le châssis d'origine, ce qui ne va pas c'est la taille des pneus d'origine à mon humble avis, ce qui donne un air perché, c'est comme faire une réhausse sur un 1:1 en gardant la monte d'origine, complètement bidon, donc en rodant sur RC4WD, commande des Mickey Thompson baja claw, et des jantes beadlock acier qui vont bien (celle fournies dans le kit font trop Ford à mon goût) et des arbres de transmission dignes de ce nom.
Au passage re-modification des dessous pour une ensemble plus homogène et en prévision pour la suite, fabrication vite fait d'élargisseurs d'aile pour combler la différence pneus/caisse.
Pour info c'est cette photo qui m'a décider à revenir à une caisse plus haute:
Et donc, voila la bête:
- Mouc
Excellent! Quel look!
Je pense acheter ces pneus
Made_Max
franchement, prends les, un grip phénomenal! et comme tu dis le look qui déchire tout! 8-)Mouc a écrit :Excellent! Quel look!
- Mouc
Oui, et un autre avantage, c'est le gros diamètre ext. qui se monte sur du 1,9' pour ne pas perdre trop de garde au sol :priere:
- L-jet
chouette projet
mais par pitié teinte tes feux arriere!
Made_Max
:oops: je reconnais ça craint. surtout que j'ai la peinture...mais la flemme, et comme je savais que j'allais me pencher plus tard sur la caisse j'ai laisser traîner.L-jet a écrit :chouette projetmais par pitié teinte tes feux arriere!
Ceci dit, cela sera vite rattrapé, car aujourd'hui j'ai attaqué la caisse enfin, , découpe du capot pour le rendre opérationnel, suppression des trous de fixation sur la carrosserie (portières, capot, montants et ailes avant) avec du mastic fin à carrosserie, solidarisation définitive grâce à de la fibre de verre/résine de la face avant à la caisse, et enfin j'ai ajouré les grilles de calandre et de baie de pare-brise.
