Lancia Delta TA01 Evo
- LeGlod
Re: Lancia Delta TA01
Elle magnifique, par contre sur tu roule en rally le chassis ne risque pas de s'abimer plus qu ele plastique ??
- Traxxas Slash
- 3cd6c2
Je pense que je ne ferai que de l'asphalte avec, tout du moins avec cette carrosserie, sinon je peux toujours mettre une baignoire de Top Force.
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Carisma SCA-1E
david du 42300
:salut: autrement tu a la solution de découpé un pochette plastique mais dur et de la visé dessous la ou ta déjà des visse sa te protègera ton chassie je l'ai fait pour mon chassie yokomo mr4 tc sd .
au passage les chassie est tous simplement magnifique belle restauration. :top:
- 3cd6c2
Voilà aujourd'hui j'ai mis l'électronique et je suis allé faire un petit essai sur un parking, et ma fois, ça marche bien, j'ai encore à régler un peu le chassis, le train arrière est un peu trop baladeur, et voir aussi ce que ça donne avec l'asphalte un peu plus chaud parce que ça cire tout le temps avec le brushless 6.5, malgré que j'ai mis une transmission très longue (pignon de 24 et couronne de 66).
Ca change du 14x2, les accélérations et la Vmax sont impressionnantes, je kiffe trop
Place aux photos avec l'électronique :
Je sais, j'aurai pu mettre le variateur ailleurs, mais je voulais peut-être mettre la batterie plus au centre pour équilibrer les masses alors j'ai laissé la place, mais après le test d'aujourd'hui je vais la laisser là où elle est.
Par contre je n'y connais rien en pneus de RC quelle sont les meilleurs pour ce chassis ?
Carisma SCA-1E
Carisma SCA-1E
- LeGlod
Tres beau chassis, pour les pneus si t'as les slick Tamiya ils ne sont aps terrible, j'en ai aussi mais aussi des semi slick et des sculpter genre vintage et ne sont pas terrible non plus (du moins sur moquette), la gomme est trop dur , test des mousses (mais c'est moche) et d'autre marque en caoutchouc c'est vrais que trouver les bons pneus c'est pas facile surtout quand les terrain sont varier ! Il me semble que chez HPI le spneus sont pas mal, mais ya beaucoup d'autre marque et surtout spécialiser dans les pneus !
- Traxxas Slash
- 3cd6c2
Pour les pneus j'ai des HPI 30 shores maintenant, j'ai réussi à régler mon chassis parce que ça sous-vire pas mal un TA01, et dans l'excitation d'avoir une voiture qui arrive à rentrer dans le virage j'y suis allé trop mais je crois vraiment trop fort et j'ai fait une bonne série de tonneaux, verdict l'aileron cassé et quelques autocollants rappés ou déchirés :sad:
Carisma SCA-1E
Carisma SCA-1E
- nicoboc62
A dommage !!
Je suis ton poste depuis le début et il est vraiment sympa ce Ta01!!
Vraiment ca dois arraché l' asphalte avec un brushless 6.5!!
T transmission tiens le coup??
- LeGlod
On vas ouvrir une section Photos crash de nos models, dommage pour la delta :sad:
- Traxxas Slash
- 3cd6c2
Oui ça va il marche super bien, dommage pour mon excès d'optimisme. La transmission elle a l'air de plutôt bien encaisser la puissance après une petite dizaine de packs de 4600, mais j'essaie d'être souple, pas de jeux et les diff à billes ont l'air bien, ce qui me préoccupe c'est la température du pack après un run, il est très chaud alors que le variateur et le moteur sont juste un peu plus que tiède et refroidissent assez vite
Carisma SCA-1E
Carisma SCA-1E
- nicoboc62
A bon bizard effectivement!!
Peu être tir tu tout simplement trop sur ton accus (en A)??
Combien d'ampère fait -il en pointe ton vario??
Ou tout simplement ton rapport de transmission n'est pas adapté??
