Je serais aussi intéressé de savoir ce que l'on peut monter comme moteur brushless avec un ESC tble-02s.
Pour moi ca serait sur un lunch box.
new project (enfin pas trop, dans la continuité des autres)
baddoc
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Re: new project (enfin pas trop, dans la continuité des aut
Difficile de répondre.
L'ESC peut prendre jusqu'à 60A en continu. Donc, a priori, des moteurs jusqu'à 10.5T environ (à condition d'ajouter un ventilo).
Par contre, c'est un ESC fait pour les moteurs Tamiya : compatibilité avec d'autres moteurs totalement inconnue.
Comme cet ESC prend également les moteurs à charbons, il accepte les 540, Sport Tuned et autres moteurs 25T.
- Sebastien
oups, j'avais loupé la question, sorry,Trass a écrit :Je te remercie de toutes ces precisions fortes utiles, toutefois, je ne connais pas grand chose aux brushless..., pourrai-tu développer?Sebastien a écrit :Tamiya avait fait ça sous la ref 53251 pour les M chassis, superbe sur une M-02, mais fort peu coupleux... et cher a trouver de nos jours...
Sinon, vu le projet je regarderais un brushless a cage tournante, éventuellement en 28mm avec une pièce d'adaptation ( ça existe chez Axial je crois ) ...
Quel brushless de ce type pourrai semonter avec un controleur Tamiya TBLE-02S?
Jerome
aucune idée de la compatibilité avec ton contrôleur, mais en gros, ce sont les moteurs utilisés sur les drones, la cage fait 28mm de diamètre, il existe des versions avec des axes d'un peu toutes les tailles... 2.3, 3, 3.17, 4.... donc la il faut faire gaffe... et comme les drones utilisent des batteries de 2 a 4 éléments on trouve de tout en KV entre 750 et 2000 ( kv = tours minute par volt )
En version chinoise low cost, tu trouves ça pour vraiment pas cher ( tu en as déjà pour 8-15€ ) donc, au pire, tu perd pas lourd si ça ne marche pas avec ton contrôleur...
- Sebastien
après tentative d'essai hier entre mon outrunner 28mm 2700 kv et mon TBLE-02S, en fait, ( j'aurais du commencer par lire la notice) j'ai constaté que ce contrôleur ne fonctionne qu'avec des moteurs sensored ! donc, exit les possibilités de moteurs avion, hélico, multicoptères.... reste le changement de contrôleur...
- Trass
Re: new project (enfin pas trop, dans la continuité des autres)
Les longues soirées d'hiver approchant, je me repenche sur ce projet.
J'aimerais savoir quels sont les différents moteur (brushed ou brushless) a cage courte avec pas mal de couple, pas forcément rapide.
Merci d'avance
Jérome
Merci d'avance
Jérome
- Trass
Bonsoir,
Remise en ligne des photos (y'en a pas beaucoup)
petit rappel
@ suivre ...
Jerome
petit rappel
@ suivre ...
Jerome
