Comment réparer une carrosserie de Holiday Buggy
- Bartsimp
Re: Comment réparer une carrosserie de Holiday Buggy
Merci pour vos réponses. Je vous tiendrai au courant de si ça tient.
Koni, c'est quoi la marque / modèle de ta colle semi transparente ?
C'est clair que le toit en alu, c'est classe.
C'est des bâtons de colle pour pistolet à colle, ça s'applique à chaud, liquide et ça durci en refroidissant. Le genre de truc à pas cher chez bricotruc.
- Bartsimp
Ah ok, je vois ce que c'est. Ca tient bien sur de l'abs donc ?
Sur du plastic (polyethylène), je me demande...
- Bartsimp
Question subsidiaire de bricoleur newbie : comment on fait pour proprement plier des tubes en alu, et souder des plaques comme tu l'as fait ?
pliage de rond (car ce n'est pas des tubes): - un étau
- un maillet, pas de marteau
- décapeur thermique, facultatif (seulement si le morceau à plier est fin, inférieur à 1,5mm, afin d'éviter la "déchirure" de l'alu surtout à froid)
Tu ne peux pas souder de l'alu à moins d'avoir le matériel spécifique mais là faut de l'argent... En gros l'aluminium ne se soude pas. J'ai tout simplement fait comme une soudure mais avec la colle chaude.
- Bartsimp
Bon, ben effectivement, gros run hier puis au bout d'un moment, un saut avec une réception 80 cm plus bas à pleine vitesse et un des 2 arceaux s'est démis.
Je vais m'y recoller si j'ai le courage cette apm. J'ai envie d'essayer une soudure au fer à souder classique, vous en pensez quoi ?
Sinon, dans quels produits classiques trouve t on cette matière pour en avoir un peu plus (bouteille de lait, d'eau...) ?
- marcolino
A mon avis, vu le peu de matière à cet endroit aucun collage ou "soudure" ne tiendra longtemps, au premier gros choc ça recassera.
Après tu as la solution de demander à ton cousin du Japon de t'en envoyer une toute neuve
- Bartsimp
Mon objectif serait donc de créer une zone de prise plus grosse, rendant le lien plus fort. Si ça ne marche pas, je tenterai la solution d'un tube qui fait le tour et est collé sous le toit et sous la carrosserie.
Pour une neuve non, je ne veux pas, je veux faire vivre, améliorer celle d'origine, quitte à modifier. Ce n'est pas une question d'argent car avec les produits que je dois acheter, j'en aurai pour 20 euros aussi je pense.
HS : Tiens ça fait presque pile un an que je m'y suis remis au modélisme avec une bonne présence sur ce forum que j'adore, une réactivation de mon ancienne collec et pas mal de nouveaux achetés et parfois vendus, encore pas mal de projets et je suis en train de convaincre (sans mal) des copains de s'y mettre. Je pense que ce seront de HB 2010
- marcolino
Je suis d'accord avec toi mais pour créer une zone plus grande il faut reprendre carrément tout l'arceau car celui d'origine arrive au ras du capot.
Comme l'ont dit certains il faut alors envisager la mise en place d'un arceau complet. Y a du boulot
- Bartsimp
tu ne crois pas que l'on peut ajouter de la matière au bout des montants et souder les montant qui sont alors agrandis à leur base au reste de la carro ?
