- Sebastien
c'est un kit, qui se vendait chez You-G, Parma, Panda, Mugen, bref tous ceux qui ont vendu des options pour grass/hornet ou des clônes de Grass/hornet... et c'est bien une barre anti roulis.
Donc, en gros, côté châssis, les 2 embouts bleus sont solidaires d'une tige métallique ( qui joint ces deux pièces ), de ce même côté, les tiges qui partent vers l'arrière sont fixes.
Du côté pont, les pièces bleues sont traversées par les tiges qui viennent du châssis mais elles ne les retiennent pas...
c'est simple et assez efficace, sur terre battue avec un setup de pneus adapté ( même jantes que sur les photos, minispike derrière, lignés devant ), on a une tenue de route plus que correcte ( mieux qu'un Hornet de série en tout cas ) par contre, sur asphalte, avec les semislicks ça reste délicat en virage...
Donc, pour ma version street, je me demande si je vais pas opter pour un châssis de grass raccourci et amortisseurs courts pour abaisser le cg....
- Sebastien
C'est peut être plus clair ainsi:
- miniracer0900
Re,
Sébastien,est ce que tu pourrais me photocopier les pièces des supports échelle 1:1 format A4 et m'envoyer l'image stp? :priere:
(je voudrait bien essayé de me faire ça moi même en fibre carbone/kevlar voir même peut-être en alu avec la fraiseuse d'un copain-prof de techno
- Finalement
Petit participation à mont tour.
Je vous présente mon Lunch Box, dans ses meilleurs jours
Aujourd'hui il a quelques pièces en plus, mais aussi une carrosserie qui fait un peu la tronche lol
- miniracer0900
Cool ton VLB! Sinon, est ce que tu a le support CPR?
- Finalement
Le support CPR ???miniracer0900 a écrit :Salut,
- miniracer0900
Ça:Finalement a écrit : Le support CPR ???
ça permet de régler l'entre-dent du moteur!
- Savage-91
Et surtout de monter un pignon différent de celui d'origine
- Finalement
Ok Ok, alors oui, j'en ai un, mais pas encore monté et pas tout à fait comme celui que tu as...
J'avais aussi acheté une grappe de pièces pour remplacer la triangulation avant et supprimer le pincement des roues avec la compression des amortisseurs, mais toujours dans ma boite car j'ai pas tout compris comment les monter :sad:
- Finalement
miniracer0900 a écrit :Ça:Finalement a écrit : Le support CPR ???
Sympa ta barre stab :top:
C'est du fait maison ? du dérivé ? ou un option dédiée ?
