Traxxas Slash
ariko
Re: Traxxas Slash
Message par ariko »
alors, c est quoi ton brushless assez costaud?
pour le miens, suite a un apres midi a la place, avec dolly, demontage et nettoyage du sable, il y en a partout...
du coup j instale un mamba 6900 pour tester sur le bitume
essai surement ce week end :hehe:
fredgre
Re: Traxxas Slash
Message par fredgre »
Salut Ariko
moi ce sera juste un 5.5 EZrun . Cela devrait suffire pour un 4x2 sur piste terre . Je verrai cela des que je le recois .
Pour le moment , le slash a rouler 2 x 50 m dans un garage avec le 12 T et cela roule deja pas mal sans le pignon option de 28 qui va pas tarder a servir .
A +
Fred
LE 12 T pourrais bien aller sur mon Kart electrique ensuite
http://motorcbike.free.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
stylobicoide
Re: Traxxas Slash
Message par stylobicoide »
fredgre a écrit :Salut Ariko
A +
Fred
"juste" :D , c'est juste beaucoup plus puissant que le velineon qu'il y a dans les vxl :) (6000kv contre 3500kv)
par contre le pignon "option" c'est une très mauvaise idée, avec ton 5.5 il faudra tirer beaucoup plus court qu'avec le "12T"
fredgre
Re: Traxxas Slash
Hello Stylo ,
tu as raison pour le pignon,les brusless qui tournent vite a vide doivent tourner vite sur le model. Seulement pour le moment je n'ai pas encore le brushless .... Avec le moteur standard je vais en profiter pour regler ce petit engin sur la piste .
Voila, a bientot
Fred
Humungus
Re: Traxxas Slash
Message par Humungus »
Salut Madbearz,
je viens de voir des vidéos de ton Traxxas slash, il est superbe :top: :top:
quelle vitesse !! ... pour info si tu veux éviter les bordures de trottoir à pleine vitesse, va au stade du bessy à ST PAUL EN JAREZ, c'est un peu poussiéreux mais il y a de la place ...
j'y vais de temps en temps avec mon hpi firestorme brushless, j'ai déjà vu des gaziers faire de l'hélico et du tt thermique le dimanche sur ce terrain ...
ariko
Re: Traxxas Slash
Message par ariko »
A +
Fred
jusqu a la je tournait avec un ezrun en 4600kv, c etait deja sympa ( demande a dolly, il a craque!!!!!)
ca devrai le faire avec ton moteur, pense a poster tes impressions apres essai
a+, et bon run
Re: Traxxas Slash
Slut, merci mais c'etai juste pour essayer une fois, la les pieces neuves sont dessus etil va retourner sur de la terre......
y a petit circuit vers l'horme dans un parc (ou j'ai fais une video ou il y a des bosses)
Coxstation
Re: Traxxas Slash
Message par Coxstation »
stylobicoide a écrit :"juste" :D , c'est juste beaucoup plus puissant que le velineon qu'il y a dans les vxl :) (6000kv contre 3500kv)
J'ai pu tester le VXL (Rustler, presque le même châssis) en 3S, c'est purement ingérable sur piste... Un couple à grimper les mur, d'une violence mortelle, saut perilleux sur place si tu mets la gachette au taquet, il faudrait une expo d'enfer pour gerrer ça en prop, et encore...
J'ai un EZ-Run, kV 4'300 en 2S, c'est supportable, déjà bien assez violent pour gerrer sur une piste MT, il faut déjà être sensible de la gachette et concentré en permanence sur celle-ci.
Alors avec un 6'000, déjà en 2S tu seras à la hauteur du Velineon, en 3S, à part vouloir le mettre sur orbite, je vois pas...
Enfin, j'ai de la peine à comprendre parfois, cette course à la casse en surmotorisant les engins... Et le Drag est une discipline à part entière mais avec des engins conçus pour!
Stéphane
yvon
Re: Traxxas Slash
Message par yvon »
J'veux pas dire, mais ce post regorge de théories certes intéréssantes, MAIS manque énormément de pratique les gars.
:photos:
Kyosho: Pajero 1/9 EP
olivier30900
Re: Traxxas Slash
Message par olivier30900 »
Constat identique de mon coté, avec le Mamba Max 4600kV en 2S il faut être bien souple à la gachette sur la piste TT !
Plus de kV sans diff à billes ça devient incontrôlable rapidement, donc pas marrant :|
Après sur asphalte je dis pas :lol: mais sur piste terre bof bof les gros kV ...
Edit: en même temps qu'Yvon ... perso j'essaierai d'en prendre à la prochaine sortie piste ;) (même si je roule plus avec le ZX5)
