Super 7 By croky_b
CROKY_b
Re: Super 7 By croky_b
Message par CROKY_b »
Voici les premier test ( avec ma carro a test) sur F103 full stock
quelle que petites adaptations à faire sur le moule ( bien sur amovible )et ça le ferra :D
j’attends les pièces pour monter les jante HPI et faire les test
akiro
Message par akiro »
CROKY_b a écrit :Voici les premier test ( avec ma carro a test) sur F103 full stock
:top: je vais avoir déjà un idée grâce à toi pour mon petit f103 qui se remonte doucement mais surement :hehe:
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
CROKY_b a écrit :.....
Hate de voir ça également,
De quelle ensemble de pièces s'agit-il ?
Des adaptateurs pour passer en hexagone ?
Est-ce egalement compatible pour les F104
As-tu quelques photos ?
D'avance Merci
CROKY_b
j'ai prit les pieces de F103 GT ... j'ai pas de photos vu que je ne les ai pas :P
aucune idée pour le F104 je découvre cette catégorie faut voir avec les pro TAM
CROKY_b
aujourd'hui j'ai été acheter un toboggan pour ma fille et en flanant un peu dans le magasin je suis tomber sur du styrène :D :D bon un poil chero ( donc j'en ai prit qu'une )
et ni une ni deux test
f103 full stock :smoke:
peut être la descendre encore un chouilla
preque le bon empattement :top: ..... oui y a 3mm trop haut pour moi (environ :D )
CROKY_b
avec le f103 ont peut modifier la garde au sol ....changement.......... je pense pas devoir aller plus bas
orangemeca
Gentil membre
Si les pièces que tu as commandé sont des adaptateur pour passer en montage hexagonal ??
Avec d'autres jantes et une monte différente, ça peut le faire
CROKY_b
orangemeca a écrit :Hello,
j'espère recevoir ces adaptateurs demain :hehe:
sinon je peu toujours rajouter qq petite touche à la carro pour la descendre encore de 1.5- 2.5mm max .......après ça risque de trop abimé le look de la carro
akiro
Message par akiro »
CROKY_b a écrit :aujourd'hui j'ai été acheter un toboggan pour ma fille et en flanant un peu dans le magasin je suis tomber sur du styrène :D :D bon un poil chero ( donc j'en ai prit qu'une )
y a pas moyen de travailler sur le support de l'amortisseur pour baisser un peu ?
sinon diminuer le support accu + les deux cales du support train ar ( T rep 2)+ les supports du servo comme ça tu abaisses la platine sup ??????
