boogyman
Message par boogyman »
bon j'ai encore pété un ressort aiguille mais après avoir inspecté voiture et notice de montage je me suis rendu compte que je n'avais pas mis l'axe métal ... :oops: :oops: :roll: :cry:
(pas tapé pas tapé.. :| )
depuis moins de problème
tamiyavintage
Message par tamiyavintage »
j'ai un copain qui a 42 ans cette année, son axe traînait sur la table avec les restes de grappes... mdr
il roule avec un petit brushless...
boah, ça allège le bestiau...
boogyman
Hier soir installation du 5 ème amorto.
Je suis tombé sur un petit lot de pièce.. (merci pour ta propo ph3nyx tout de même :top: )
J'en ai profité pour coller les jantes qui tournaient dans les pneus ...
Y a plus qu'à tester tout ça ! 8-)
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
Pas de soucis , t'as bien bossé dis donc :D
eatmydust
Message par eatmydust »
Bonsoir à tous,
J'allais mettre des photos de mes travaux de cette aprém, mais probléme elles sont au format JPEG, pourriez vous me dire si je peux les passer en JPG.
Cordialement Eatmydust
oui, par simple renommage de l'extension ;)
eatmydust
A quelle moment ? :sad:
heu? sur ton pc ;)
tu renommes simplement chaque photo en ne changeant que l'extension *.jpeg en *.jpg
eatmydust
Merci Black Hole sun et bonsoir ou bonjour à tous,
J'ai bidouillé entre deux et trouvé la formule merci, voila les grosses ligne de la remise en route d'un des deux Lunch box :
Les photos de l'essai viendront, pas de probléme particulier si ce n'est que le 5 ieme amortisseur fuit l'huile.
Désolé pour le dérangement Black Hole sun.
Bonne fêtes de Pâque, Eatmydust
boogyman
verdict : pour ma part ! bah c'est le jour et la nuit !! :top:
Il tient bien mieux la route sans pour autant le rendre ennuyeux ! il saute un peu plus de l'arrière...(faut que je dégage les ressorts )
Avec les pneus collés il se dresse fièrement à la moindre accélération !!
Maintenant passage en amorto huile sur l'ensemble bientôt...
boogyman
