Les batteries NiCd et NiMh
jorgthescot
Re: Les batteries NiCd et NiMh
Message par jorgthescot »
Bonsoir à tous,
J'ai un chargeur T2M Wizard pro. Est ce que je peux utiliser le mode "décharge" avec des NiMH ? Merci :merci:
Coupeydu32
Message par Coupeydu32 »
J'ai un accus Gens Ace 5000mAh et un chargeur T200 Sky RC
Pour le programme décharche, ce chargeur permet de régler les Ampères et le voltage.
- Pour le voltage j'ai trouvé l'info: il faut décharger à 1V (c'est le mini... à ne pas dépasser pour ne pas endommager l'accus)
- Mais pour les ampères l'info est plus difficile à trouver. Ce chargeur permets de décharger de 0.1 à 2 Ampères... Quelle est la valeur que vous conseilleriez?
Bien à vous
Samuel
Quelle est la technologie de ta batterie ?
LiPo ? NiMh ?
Coupeydu32
oups pardon: NI-MH
Ah vu la capacité de ta batterie je pensais que c’était du LiPo et je m’inquiétais beaucoup avec ces réglages 😅
Je ne connais pas ce chargeur, mais vérifie que tu sois bien en mode NiMh, 1v ça me parait très étrange, tu as lu ça ou ? C’est pour un seul accu, hors toi tu as un pack de 6 accus de 1,2V, soit 7,4v
De toute façon ton chargeur doit faire la tension automatiquement
Et pour l’amperage sur du NiMh, le mini c’est plus long mais les batteries aiment mieux
Coupeydu32
Pour le voltage j'ai trouvé ca sur differents sites ou blog, mais je n'ai jamais tilté que la valeur pouvais etre a l'accus et pas au pack!!!! Merci :amen:
Je vais fouiller la doc du chargeur pour voir comment il regle automatiquement le voltage.
Pour les amperes, tu me conseille donc de me metrre a 0.1 c'est ça?
Merci!
Moi je chargeais à 0,5 c’est bien déjà
Après plus c’est bas plus c’est long… mais plus c’est long plus c’est bon !
Coupeydu32
Je me suis peut etre mal exprimé. En fait je cherche le bon amperage pour une décharge, et non une charge!! :mrgreen:
Pour quelle raison veux tu les décharger ?
Coupeydu32
Parce que je ne l'ai pas utilisé durant plus de 2 ans.... 8/
Je souhaite faire plusieurs décharges puis charges pour le relancer. :modo:
Mon nouveau chargeur (T200) fait lui-même des cycles charges/décharges ou décharge/charges mais il y a moins de paramétrages avec ce mode.
J'aimerais bien utiliser la fonction décharge seule, avec les réglages les mieux pour faire durer cet accus et aussi pour récupérer d'autres accus NI-MH plus vieux (des 3600 et des 5000).
