barrette mémoire
- boo54
Re: barrette mémoire
Bin voila on a pas étais jusque 100 posts
J aime cette esprits d entre aide :top:
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Le DD ?fiestix85 a écrit ::salut:
j'ai un dd tout neufformatage et hop ultra dma
j'ai changer ma carte mère pour rien , je la garde sous le coude ,au cas ou .
merci a tout le monde pour tout les conseils
Ca restait une possibilité, mais le SMART ne détectant rien
Ca signifie une chose : la perte de DMA sans aucun autre signe relevé par le SMART indique que ton DD est en instance de claquer sans prévenir. Donc, fais vite une copie de ce qu'il faut en sauver, formate-le et mets-le à la déchetterie
- yvon
Nan, 162 ! lolboo54 a écrit :Bin voila on a pas étais jusque 100 posts
Kyosho: Pajero 1/9 EP
- fiestix85
je voulais dire par neuf ,neuf pas un simple reformatage ,un seagate maintenant pour remplacer le wdBlack Hole Sun a écrit :Le DD ?fiestix85 a écrit ::salut:
merci a tout le monde pour tout les conseils![]()
Ca restait une possibilité, mais le SMART ne détectant rien![]()
- boo54
Exacte :lol: :lol:yvon a écrit :Nan, 162 ! lolboo54 a écrit :Bin voila on a pas étais jusque 100 posts
- Black Hole Sun
- Membre du mois
C'est bien ce que j'ai comprisfiestix85 a écrit :je voulais dire par neuf ,neuf pas un simple reformatage ,un seagate maintenant pour remplacer le wdBlack Hole Sun a écrit :Le DD ?fiestix85 a écrit ::salut:
Je dis que ton WD qui reste en mode PIO est en instance de claquage car ce symptôme est généralement sans appel. Le SMART surveille les paramètres mécaniques du DD. Le problème de perte du mode DMA est lui un problème électronique (non surveillé par le SMART). Il s'agit donc d'une défaillance de l'électronique de ton DD qui peut donc claquer du jour au lendemain.
D'où mon conseil de très vite récupérer ce que tu souhaites conserver, puis de formater ce disque (de manière à en effacer tout le contenu et ainsi supprimer toute trace de ton activité privée) et de le mettre ensuite à la déchetterie. Si tu as, un électro-aimant bien puissant sur le DD aura le même effet qu'un formatage (en mieux même).
- fiestix85
sur le C il n'y a que windows toutes mes choses importantes sont sur le F
pour le dd que je jète il a pris un léger coup de marteau il ne s'en est pas remis le pauvre :smoke:
- fiestix85
ben voila re
mon dd est en ultra dma 6 mais mon pc est de plus en plus lent !!! j'ai défragmenté utilisé ccleaner, spyboot ,malwarebyte et scanner mon pc avec mon antivirus (comodo) et ça ne fait rien il faut que je clique jusqu'à 5 fois sur mon icone de firefox ou d'un forum pour que ça s'ouvre ,j'ai essayé de scanner en ligne mais bizarrement je ne peux pas j'ai essayé secuser ;bitedefender ,panda et ça plante j'en est marre je vais de plus en plus rarement sur le net a cause de ça !
5 mn pour poster un message
fiestix
ben voila re
fiestix
- Black Hole Sun
- Membre du mois
les températures, ça raconte quoi ?
parce que si ça chauffe, ça se met en sécurité en faisant notamment tourner le processeur au ralenti...
- Garrison
T'avais gardé tes barettes de RAM? Parce que ca peut venir de la aussi
Saru mo ki kara ochiru
