TA03R runner sur Evo VII Evolution FRP
- lemecanodejante
- Membre du mois
Re: TA03R runner sur Evo VII évolution FRP
seulement la roue libre en entrée de virage!... parfois utile si l'adhérence est excellente! dans le cas contraire c'est plutôt un inconvénient
- Alpine A110
Salut lemecano,
Je viens de mettre la roue libre à l'avant et on verra bien
A présent il me reste le problème du broutage si je peux me permettre
et justement je me demande si ça vient pas du vario puisque j'avais le même style de problème avec le 9t et pourtant il fonctionne sur l'autre vario
Alors une idée?
Nico
Alors une idée?
Nico
- lemecanodejante
- Membre du mois
retour en garantie?
en nimh il faut virer le cut-off!.... si il ne broute pas les roues en l'air ou sur des legeres accel, alors c'est peut-etre ton accus qui est vraiment faiblard!=> test avec lipo!
- nicoboc62
+1 pour le retour de garantie ou également vérifié la tension de ton accus après charge a l'aide d'un multimètre!!
Mais bon si ca marche avec un autre vario alors tu as trouvé d'où ca venait!!
nico
nico
- Alpine A110
J'ai 2 vario 60A j'ai viré le cut off comme me l'a conseillé Nico :top:
La batterie utilisé c'est une 3300 orion et c'est qui m'a servie pour faire la vidéo du Blitzer donc pas de soucis à se niveau là !!!
Je pencherais plus pour un problème de vario, j'avais celui-ci avec le 9t et depuis que j'ai enlevé le cut off et mis le 5,5t c'est pire :sad:
Nico
Nico
- nicoboc62
Oups!!
:sad:
Sans indiscrétion tu la commandée ou??
Ne me dis pas a hong kong sinon tu est partie pour 3 bon mois voir plus d'attente!Entre le retour ,l'évaluation de leurs parts des dégâts et l'expédition d'un nouveau vario je te dit pas tu as le temps pour la faire tourner cette ta03r!!!!
By
:sad:
By
- Alpine A110
Salut Nico,
Si justement il vient de Hong Kong, c'est le vario acheté avec le 9t :sad:
Nico
Nico
casaje
Salut alpine , pour moi sa ressemble vraiment a un problème d'accus.
Dis nous si les roues en l'air sa broute ? si oui c'est le vario ou le moteur , sinon c'est les accus.
Aller ont va trouvé !
kyosho scorpion 2014
- Alpine A110
Les roues en l'air ça fonctionnent et aucun problème avec l'accus puisque je m'en suis servis juste après pour faire rouler le Blitzer
Nico
Nico
casaje
Arf , donc moteur ou vario .
Dans ces cas la c'est plus dur de trouvé si c'est l'un ou l'autre ...
Je viens de lire un peut le reste de ton sujet , apparemment sa commence au bout de 2/3 accélérations c'est sa ?
Pour moi c'est le vario.
J'ai eut ce genre de truc sauf qu'en plus il n'alimentai plus le récepteur au bout de 3 seconde .Et sa senté le chaud.
Quand j'ai enlevé la vario de la voiture il y avais un composant qui avais cramé...
En espérant que tu va trouvé !
