Impression 3D
Nicolas
Re: impression 3d
Message par Nicolas »
Oui voila.
Il faut une enceinte chauffé pour que la pièce refroidissement entièrement lentement une fois l'impression terminer.
Là si tu imprime de l'Abs tel quel la pièce ne va pas refroidir uniformément , ce décoller du plateau avec les coin qui remonte, ce couper entre les couches, bref pas terrible.
L'argument de l'ABS n'est pas mensonger si ta pièce ne dépasse pas 5mm de haut.
Ou alors une enceinte fermé avec chauffage mais sans chauffer les moteurs. ;)
lucdu19
Re: impression 3d
Message par lucdu19 »
Le problème de l'ABS est qu'il faut une enceinte close pour maintenir une température constante d'environ 40c° mais que l'électronique n'aime pas cette chaleur, donc il faut que l'électronique et les moteurs soient hors enceinte.
Passe au PETG, c'est beaucoup plus simple.
Sinon, il y a les bobines de PLA chargées carbone mais il faut une buse acier trempé, tungstène, voir la Rubi-Olson sinon la buse laiton va très très vite se dégrader.
J'ai commandé une bobine chargée carbone et une buse acier trempé en 0,5 (risque de bouchage en 0,4 à cause des fibres) pour tester car la résistance est bien supérieure au PLA et à L'ABS. Le soucis, c'est que les bobine carbone sont plus chères que le PLA donc je vais dessiner mes pièces, les imprimer en PLA pas cher pour valider et les refaire en carbone pour la solidité.
Apparemment, Alien-Racing imprime tout en PLA et ça tient, à voir sur du long terme.
Alien, si tu passes par là pour des conseils....
Re: impression 3d
Je commande ma U20 aujourd'hui, alors je dois choisir comme bobine pour débuter, PLA ou PETG ?
D'ailleurs, vous prenez où les bobines ?
lucdu19
Re: impression 3d
PLA facile à imprimer, résistance mécanique pas top, résistance thermique pas top, lissage mécanique.
ABS difficile à imprimer, bonne résistance mécanique, bonne résistance thermique, lissage acétone.
PETG facile à imprimer, bonne résistance mécanique, bonne résistance thermique, lissage mécanique.
Pour la U20 c'est PLA ou PETG. Pour les pièces RC, PLA carbone ou PETG.
Perso, je me sers beaucoup sur Amazone en Prime, souvent des promos avec du PLA autour de 15 euros.
Dernière modification par lucdu19 le 24 nov. 2018, 12:06, modifié 2 fois.
Nicolas
Re: impression 3d
PapaOurs a écrit : 24 nov. 2018, 11:33 Je commande ma U20 aujourd'hui, alors je dois choisir comme bobine pour débuter, PLA ou PETG ?
A la boutique du 3D à Ancenis.
je doit d'ailleur aller chercher deux kilo car j'arrive sur la réserve.
Le PLA+ est à 19,90€ le kilo soit le même prix que le net.
:top:
Nicolas
Re: impression 3d
lucdu19 a écrit : 24 nov. 2018, 12:01 PETG facile à imprimer, bonne résistance mécanique, bonne résistance thermique, lissage mécanique.
Facile a imprimer ?
A chaque fois que je fait une impression avec le PETG j'en rate 3 ou 4 a cause de bouchage de buse.
Pourtant c'est une E3D v6 .
Ca me gonfle j'ai presque une bobine complète.
mediator3
Site Admin
Re: impression 3d
Message par mediator3 »
PLA pour débuter et apprendre a régler ta machine.
Le PETG, tu vas galérer au début.
mediator3
Site Admin
Re: impression 3d
lucdu19 a écrit : 24 nov. 2018, 12:01 PLA facile à imprimer, résistance mécanique pas top, résistance thermique pas top, lissage mécanique.
J'utilise du PETG carbone, le rendu n est pas vraiment au top en comparaison du PLA voir du PETG.
Perso, je trouve le PETG plus résistant au niveau du cisaillement.
De plus, tu perds en précision avec le carbone a cause de la buse et de la granularité de cette matière,.
Pas d'obligation d' acheter une buse ruby, vu le coût des buses en laiton.
M
mediator3
Site Admin
Re: impression 3d
Nicolas a écrit : 24 nov. 2018, 12:05
Facile a imprimer ?
T as pu vérifier le flow ?
Tu débites pas trop ?
Avec mon ancienne tete, impossible d'imprimer correctement le PETG avec la EDV6, nikel (T° a plus de 260).
M
Re: impression 3d
OKi pour commencer, je pars sur du PLA.
Nicolas a écrit : 24 nov. 2018, 12:02
:top:
Un mag à Ancenis, avec le carburant, ça va me couter plus cher que de commander sur le net, Ils ont un site Internet ???
Au pire, j'irais bien une fois pour faire connaissance. Tu irais quand ?
A priori, fermé le samedi, pas facile d'y allez.
