[REFERENCE] MRC Mrx, Santana et dérivés
oursquebecois
Re: [REFERENCE] MRC Mrx, Santana et dérivés
Message par oursquebecois »
En lisant different thread du forum, j'ai compris que les pignon Kyosho de optima, Ultima allaient tres bien.
Et effectivement j'ai ete agreablement surpris par la pure concordance.
Il reste que c'est toujours du plastique. et que je prefererais toujours des pignons metal.
oursquebecois
Un grand MERCI a AKIRO pour les pieces de MRX et Santana Pro.
Sinon j'ai une petite question.
Comment faites vous pour boucher le trou autour du moteur sur les cellules de MRX ?
J'avais a l'epoque fait une espece de cache interieur avec un bout de lexan et du joint silicone mais c'est quand meme un peu sale comme solution, ca avait le merite de fonctionner et d'eviter que des petits cailloux filent se mettre dans l'engrenage du diff.
Ours
geidemon
Message par geidemon »
Sur le debut du topic ca parlait de repro de carro mrx ? Ca a avancé depuis ? car impossible de trouver des carro pour mrx
matcox27
Message par matcox27 »
voici le mien santana 4x4
Tamiya 58160 Dirt Thrasher
Tamiya 58115 Terra Conqueror
Tamiya TA01 lancia delta
Tamiya TA02W castrol tom's supra
Tamiya DF-02 Gravel Hound
MRC Santana junior 4x2
Mrc Santana turbo 4x4
Garbo Guepard 2
matcox27
quel type de pneu puis je mettre sur mon santana car il sont pas en grande forme
merci
Garbo Guepard 2
tintin74
Message par tintin74 »
Salut a tous, je viens sur ce sujet, car il semble y avoir bcp de specialiste MRC.
J'ai une question: Peut-on mettre un chassis de Santana 4x4 sur un MRX 4x4? Sans avoir a rien changer.
Merci pour votre aide.
duesenberg
Message par duesenberg »
:salut: Guillaume!
Il me semble que c'est possible, je regarde demain les entre-axes des fixations sur mes 2 châssis santana/mrx 4wd.
Pourquoi tu veux passer un mrx en châssis santana?
A++
tintin74
duesenberg a écrit ::salut: Guillaume!
A++
Merci pour ton aide, et oui, je voudrais que Manobet me fasse un chassis Santana pour mon MRX. :merci:
duesenberg
:salut: Guillaume,
Après vérification sur mes MRC, les entre-axes des fixations des 4 vis sont les mêmes.
Si tu n'es pas pressé, j'ai des plans du châssis et platines radio pour MRX, si tu veux le restaurer à l'identique. Je peux faire envoi, d'ici fin Aout (retour vacances), des fichiers dxf/dwg à Manobet pour mise en plan CNC.
Arnaud
tintin74
duesenberg a écrit ::salut: Guillaume,
Arnaud
Salut Arnaud,
Oui cela serait super si tu pouvais envoyé ce design de chassis MRX a Manobet, car c'est le seul qui lui manque.
Et merci pour la verification, cela va grandement m'aider. :priere: :top:
