[Proto] Buggy Desert VIDEO p18
- dollyfanny
- bendu73
Re: [Proto] Buggy Desert
oui... un des porte fusée a casser suite a un petit choc contre une pierre..Bon ya un truc à fiabiliser c'est les fusées
donc je reflechie a des porte fusée alu home made
- bendu73
j'espere avoir des reponse...
hier j'ai réçu le chassie alu, mais bon c'est du 4mm donc autant vous dire que c'est du costo' et il est
pas trop lourd!
je voulais me prendre un micro servo sur HK pour les feux de stop mais a votre avi le fait que sa soi un micro servo,
le voltage envoyer dans le micro moteur est le même que sur un servo normal?
pas trop lourd!
- lemecanodejante
- Membre du mois
si tu compte utiliser une platine de servo, prend du 1/10
si tu peu choper du jus, prend un micro variateur d'avion
- bendu73
pourquoi sa ne marche pas les platine de micro?
- lemecanodejante
- Membre du mois
pas sur quelles sortent du 4,5Vbendu73 a écrit :pourquoi sa ne marche pas les platine de micro?
- bendu73
dans la dèscription c'est marquer voltage 4.8v
- lemecanodejante
- Membre du mois
ça c'est le voltage d'allimentation du servo!.... pas ce qu'il envoi au moteur à l'intérieur du servo
- dollyfanny
lemecanodejante a écrit :ça c'est le voltage d'allimentation du servo!.... pas ce qu'il envoi au moteur à l'intérieur du servo
l'alimentation du servo n'est pas reçu par le moteur????
- bendu73
a mon avis vu que le moteur est plus petit il demande moin de courant et donc il y a des résistance.
