Il y a un topic annonce dans toutes les catégories du forum : comment tu as fait pour le louper ?vipergrun a écrit :probleme resolu, il a repris du service :top:
parcontre je na rrive pas a poster les photos
- Black Hole Sun
- Membre du mois
- vipergrun
effectivement j ai loupe mais il faut que je redimensionne toutes mes photos il faut donc que je telecharge un logicile gratuit
je viens de recevoir ce matin un pumpkin chromé d occas que je destine a mon fils et moi je vais garder le lunch
par contre les supports carrosserie sont cassés, y en t il parmi vous qui les on repares peut existe t il une astuce pour les remplacer
- Le TAZ
Pas besoin de logiciel pour redimensionner tes photos, Paint suffit.vipergrun a écrit :effectivement j ai loupe mais il faut que je redimensionne toutes mes photos il faut donc que je telecharge un logicile gratuit![]()
je viens de recevoir ce matin un pumpkin chromé d occas que je destine a mon fils et moi je vais garder le lunch![]()
Pour les supports de carrosserie, voir page 1 ou fais une recherche dans le topic. Les exemples ne manquent pas !
2 Lunch Box Release : Brushless 8.5T 4000 kV / 1 Sport-tuned les 2 associés au Kit CRA + 16 Dents . Jantes HPI Racing SS Monster Deep Offset Black chrome.
TT01-R avec carrosserie Lexus SC 430 Mobil 1 + Pièces Carbone/Alu Bleu + Jantes BBS Mesh.
baddoc
Dites en démontant complètement mon lunchbox pour nétoyage, graissage... je me suis appeçu que mon 6ème ammortisseurs (j'en ai mis 2 pour le 5ème ammortisseurs, le 6ème est donc celui de droite sur les photos) qui est composé de deux ammortisseurs) est touché par par la boite qui contient le moteur ("carter"??) au niveau de la roue entrainé par le moteur.
Du coup mes ammortisseur arrière ne peuvent pas complètement se contracter.
Avez vous le même problème???
Sur cette photo c'est donc l'ammortisseur de droite qui est touché.
MErci de votre aide.
- HandPlant
Après avoir lu près de 160 pages de ce Topic et surtout quand mon fils de 5 ans m'a dis qu'il voulait que le Père Noël lui ramène une ''camionnette Jaune''
(je sais c'est un peu tôt mais depuis l'année dernière il à trouvé ça génial) donc....
J'ai fait comme tout le monde, J'ai craqué et j'ai acheté sur le forum un lot de lunch Box, 1 neuf en boîte pour mon fils et un autre à remonter pour moi.
Je commence le remontage du mien et je viens de lui trouver des jantes HPI avec adaptateur par contre je ne sais pas si il faut que je perce les jantes
car les pneus sont sous pression. Faut-il mousser les pneus ?
Sinon pour le LB neuf de mon fils j'ai un amortisseur de M03 classique ça peut le faire comme 5 ème Amortisseurs ?
Merci d'avance je post bien évidement des photos quand c'est fini pour alimenter le Topic.
Ma collection : http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 79#p112779
- Shionn
J'ai du mal à comprend ton probleme. t'aurais une photo de coter stp.baddoc a écrit :Hello,
Ca fait si il est sufissement long. de mémoire sur un amorto d'1/10 standard il y avait de la marge.HandPlant a écrit :Sinon pour le LB neuf de mon fils j'ai un amortisseur de M03 classique ça peut le faire comme 5 ème Amortisseurs ?
http://www.shionn.org
baddoc
Alors voici un dessin de côté.
En gros lors de la compression des ammortisseurs arrière (flèche rouge) le cartère arrière est entrainé dans une rotation (flèche bleu) et touche donc le 5ème ammortisseur avant que les ammortisseur arrière ne soient complètement comprimé.
Merci et @+
Merci et @+
- Le TAZ
J'ai la même chose sur les miens (CVA Tamiya) mais cela ne pose aucun problème en roulant. Le seul remède si vraiment cela te gène est de trouver des amortisseurs "fins" genre Associated.
baddoc
En faite ca ne me gène pas mais je trouve ca bête de ne pas pouvoir bénéficier de l'écrasement complet des ammortisseurs arrière.
- HandPlant
Juste pour finir avec mon 5ème amorto de M03, il n'ai pas hydraulique... Ça peut poser problème ?
Sinon pour les jantes HPI vous les avez percées ?
[ Message depuis iPhone ]
