barrette mémoire
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Re: barrette mémoire
Tiens, une alternative avec du composant réputé et un processeur encore plus puissant :
Carte mère : http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... el-G31.htm
Processeur : http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... 45.htm#pdd
RAM : 1 x http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... HyperX.htm
Le tout pour 169,38 €, soit un poil plus que la "grosse" config Conrad, mais en bien plus puissant :
http://www.pcworld.fr/article/comparati ... ces/86471/
Le X2 4800+ se situe à la valeur de perf 75,3
Le E7300 se situe lui à la valeur 114
Le Sempron S140 proposé dans la petite config Conrad devrait se situer aux alentours d'une valeur de 50 environ...
- Cactuszebest
perso, j'achete plus que chez eux, c'est tres interessant
http://www.bigaffaire.com/
je sais pas s'ils font de l'envois par contre. Au pire, on peut s'arrange peut etre
- fiestix85
je ne peux pas répondre souvent, parce que j'envoie des messages de chez ma fille,j'ai plus de pc (ecran noir,plus d'accès au bios),
150 euros c'est grand maximum, de toute facon à part venir discuter sur les forums, je ne fais rien d'autre, je veux juste que ça marche bien.
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Le problème, ce sont tes périphériques IDE :/
Il n'existe plus de carte mère avec 2 ports IDE (donc pour 4 périphériques).
Donc, tu devras impérativement ajouter une carte controleur : c'est une solution batarde, mais tu n'auras guère le choix.
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... -nappe.htm
21,30€
Ensuite, la carte mère avec puce graphique intégrée :
39,40€
La mémoire vive : 2 barette de 512Mo (pour avoir le dual channel)
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... N5-512.htm
12,99€ x 2 = 25,98€
Le processeur :
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... -MHz-F.htm
54,99€
Ce qui te fera un total de 141,67 €
Tu ajoutes le port et tu es sur ton budget max avec du composant de qualité.
Je n'ai pas d'actions chez RDC, c'est juste pour l'exemple
PS : il est bien évidemment possible de passer chez AMD. Les processeurs sont assez bons sur ce niveau de gamme, et il est même probable que tu puisses peut être encore trouver des cartes mères avec de vieux chipsets qui supportent 2 canaux IDE. Et même d'avoir plus puissant comme processeur. Le problème avec AMD, ce sont les cartes mères. Toutes des daubes, mais vraiment de pauvres trucs dont le manque de fiabilité et de qualité sont les dénominateurs communs. C'est ce qui a toujours pourri la vie d'AMD, et ça continue.
21,30€
39,40€
12,99€ x 2 = 25,98€
Le processeur :
54,99€
- fiestix85
merci pour ta réponse malheureusement je la vois trop tard (je ne suis pas passé chez ma fille)
j'ai changé la carte mère (une k7s41gx )mon pc démarre nikel le dd est toujours en pio donc c'est lui le coupable ,méchant dd
sinon je me suis rendu compte d'un truc dans mon ancien bios le pros était sur 266 mhz et maintenant dans le bios c'est 166mhz si je passe en manuel pour monter les mhz le maxi c'est 248 mhz
fiestix
fiestix
- Garrison
Ca dépend des modes de calcul tout simplement. Des fois pour avoir 266, tu as 266, mais bien souvent tu as 133 (si tu multiplie par 2 ca fait le compte
Edit: d'ailleurs en relisant ce que tu as marqué, c'est certainement que ton processeur est a 333, donc 166x2, et que ton ancienne carte mère le bridait a 266
Saru mo ki kara ochiru
- fiestix85
ok merci ,compris :top:
- fiestix85
j'ai commandé un dd tout neuf sur rdc
je me suis acheté un ventilateur pour mon cpu et c'est bizarre j'ai téléchargé speedfan et a chaque fois que je le lance mon pc s'éteint et au redémarrage (tout seul) il vérifie l'intégrité du dd ????
- Garrison
Bug de windows généralement dans ces cas la.
Si il fait un checkdisk (CHKDSK qu'il doit appeler ca au démarrage) c'est que ta dernière action a "corrompu" une partie de son programme source (pour faire simple, me tapais pas dessus si j'ai faux :lol: ), donc il vérifie ton disque dur
- fiestix85
j'ai un dd tout neuf
formatage et hop ultra dma
j'ai changer ma carte mère pour rien , je la garde sous le coude ,au cas ou .
merci a tout le monde pour tout les conseils
