thermoformage [NEWS 26/10/12]
sebdeco26
Re: thermoformage [NEWS]
Message par sebdeco26 »
oui le barbecu electrique passe très bien aussi..
CROKY_b
Message par CROKY_b »
tout d'abord un GRAND MERCI a sebdeco26 sans qui je n'aurais jamais penser ni même essayer cette technique,
donc voici le dernier master réaliser
réaliser en résine polyester et mat de verre
les plus
résultat impeccable :o aucun défauts ......solidité super importante
moins cher que le meilleur plâtre
les moins
c'est long
ça pue
c'est extrêmement difficile a démouler ( mais bon y doit y avoir un moyen de régler ça )
voila encore merci sebdeco26 pour tous tes conseils :top:
Dernière modification par CROKY_b le 14 févr. 2010, 13:34, modifié 1 fois.
CROKY_b a écrit :les plus
superbe!.... c'est sans risque sur le modèle original??
CROKY_b
bein aucune réaction avec le lexan .....mais le démoulage est "sportif" et long donc y a un petit risque quand même
sebdeco26
wouaaaaaaaaaaaa.... tu a bien tout suivi vu le resultat aucun doute...
moi j'ai toujours fait comme ca et jamais eu le moindre souci....
niveau resistance c'est au top (j'ai meme malencontreusement roulé sur un de mes master avec mon DAZON1100 buggy et le moule est fendu mais encore la...)
pour l'odeur c'est une habitude moi qui en passe 500 litres par ans j'y fait presque plus attention...
pour le temps de séchage tu verra que l'été c'est la course (il m'arrive de stratifier avant 12H et de démoulé apres manger mais crois moi sur des grosse pieces il faux envoyer du boit pour pas perdre tout le matos..)
pour le démoulage avec l'aclool j'ai jamais eu de souci mais la cire et aussi très performante..essayer sur une vielle carro... mais essaye avec un peu d'aire comprimé (compresseur) ca devrai casiment sortir tout seul...
voila vivement la suite et de rien pour les conseils c'est normal et tu vas voir que ca t ouvre une multitude de porte avec les composite (carbonne je peux te filer des tuyaux...) lol
aller a bientot
CROKY_b
je vous met le petit tuto que sebdeco m'a gentiment fait .....
je n'avais jamais toucher a ça avant ...... et vu le résultat ses conseils valent de l'or :P
sebdeco26
bref pour simplifié il te faut de l'alcool polyvinylique
(cire de démoulage, )
gel coat blanc finition ,
resine iso ,
durcisseur (catalyseur),
mat de verre 100 ,
roving 300 ,
1 débulleur,
pinceau ,
gant jetable....
j'ai regarder tu t'en sort pour 64euro de matos + frais de port mais tu aura pour faire une bonne 10 en de belle pieces voir plus ci tu te loupe pas une seul foie mais tu peux faire un essai sur une thermoformé avec des default.
http://www.neovents.fr/catalog.php
bon parlons composite.
la marche a suivre et simple mais doit etre respecter....
-1 : degraissage au tampon gew (ou autre) + pec citron de l'interieur de la carrosserie...
-2 : une foie quelle est totalement seche il faut aplique l'alcool polyvinyllique (je me rapele jamais comment ca s'ecrit)... pour ca il faut une temperture ambiante de 15 a 30 ° ( a verifier ci il y a ecrit quelque chose sur ta bouteille.....
bref tu en prend une ptite quantité tu la met dans ton aéro et tu passe une unique et simple voile a l'interieur de la carro (perso je chauffe la carro au seche cheveux et je passe ensuite, la prise est meilleur...)
attention c'est a qualité du passage qui fait la qualité de la finition... ci il a une coulure c'est loupé il faut passer a l'eau chaude et re faire l'opperation....
-3 : une foie l'acool sec (2h sont suffisante noramlement)
prendre un vieu chiffon , un vieux tournevis et des geants..
il faut commencé par préparer du gel coat.. (il en faux 200 (voir moins) gramme pour une 1/8 ) catalysé a 4% et la il faux remuer pendant une bonne 30en de seconde... (il est utilisable20 mn a partir de ce moment la).
une vieux pinceau et en avant c'est pateux mais pas grave...il faut recouvrir la totalité de la surface.... n'hésite pas a charger car de tte facon le pioid nous importe peu (quand je fait des carrosserie d'auto cross u autre je le passe au pistoletpour gagné du poid)...
apres on jette le pinceau et les geants (moins chère qu'un litre d'acetone pour nétoyer)
-4 : une foie le gel coat sec (environ 12h, non collant au touché)
déja il faut découpé les bandes de tissu et mat pour etre pret et ne pas perdre de temps toujours laissé une marge pour que ca ce chevoche... evité de laisse trop de marge sur les dépssement exterieur (ca retombe)
c'est pret oK !!!!
1 couche de mat
1 couche de roving (tissu)
1 couche mat (renfort 300 ci tu en a pris) si non
1 couche de mat..
-5 : geants chiffon pinceu on est repartie
préparation de la resine (moins de 180 grammes) catalyser a 4% ( 2 en été) remuer pendant 30 seconde (utilisable pendant 10 miutes maxi apres ca vas filé)
passer un coup de pinceau avec resine de partout sur le gel coat...
et la dsposer les bout de fibre (un apres l'autre) et tamponé avec le pinceau (trempé dans la résine) !!! attention !!! ne jamais peindre par dessus.. et la il faut faire ca tout le temps....
une foie les trois couche posé corectement prendre le débuleur et passé sur les surface plane sans trop de pression....
voila c'est fini il faut laisé sécher pendant 24h... (a part si ilfait 25 la on peux au bout de 12H...)
une foie sec démoulage un ptit bout de balsa et ops on décole et ca vien tout seul...
une foie sortie la laissé 1h a l'aire libre sans y touché (pour la catalysation totalement de la surface..
voila je pense que cette technique va m'être bien utile surtout lors de mon passage a la taille supérieur ( je compte arriver a thermoformer ma carro de F40, testarossa, et 911)
car faire ça en plâtre je vais me retrouver avec un moule de plus de 10kg :roll:
Dernière modification par CROKY_b le 20 févr. 2010, 12:55, modifié 1 fois.
sebdeco26
tu vas te rendre compte avec le temps que tu peux aussi faire des carro a forme convexe en faisant des moules en 2/3 partie..
mon tuto a l'aire asser comprehensible quand je voix ton resultat... tu aurai vue mes 1er lol tu serait en train de rire ...
http://sebdeco26.skyrock.com/7.html (un ptit truc sympa et bien pratique que j'ai oublié de te dire... je met tout le temps quelque gramme de pigment dans ma resine pour la rendre coloré et mieu voir les endroit traité et mieu me rendre compte du travaille....
l'avantage de la fibre tu peux absolument tout faire avec...
CROKY_b
:salut: c'est encore moi :D
bon je voit que je n'ai tjs pas réussit a convertir qq sur ce forum mais je n'abandonne pas ..... le problème c'est peut être cette table a construire ....donc voici une table performante et économique, construite en moins de 10min ( 30 si ont prend son temps ce que je n'ai pas fait :lol: ) mine de rien j'en ai lu des post en anglais avant de choisir ce type de table
je compte bien utilisé ce type de table pour des format plus grand et a ce prix la je peu m'en faire pour toutes les tailles :D
alors 3 planches de mdf
2 de 25X40
une de 35X50
une chute
1 dans la planche de 50cm ont fait un trou de 26mm a la scie cloche
2 dans les 2 autres un trou de 50mm
dans la chute un trou de 26mm
un peu de scotch
du joint de fenètre pas cher
des petit bout de joint pour surélevé le moule
total 12€ et reste du mdf ( et j'ai acheter le scotch et la scie cloche bon ça c'était un mauvais achat .....a 1,49€ bein elle a pas fait long feu :P )
et voila et ça marche nickel
la preuve en video
j'ai prit mon moule le plus complexe pour le test ( je l'ai réaliser avec l'abs car le prix est moins élever et puis ont voit mieux :) )
y'a plus qu'a :top:
impressionnant :top:
bon ça y est!, t'est pret pour la production et la vente?? :hehe:
CROKY_b
lemecanodejante a écrit :Image
je ne pense pas arrivé a faire une production ....pas le temps et bientôt encore moins en juillet je serrai papa :D :D :D
donc faut que je termine tout mes objectifs avant cette date
1 faire la table de 60cm
2 faire son "four"
3 installé ma pompe a vide (-25 inch Hg, un aspirateur performant arrive a 5 inch Hg) trouvé sur IB
4 moulé ma F40
5 la thermoformée
de quoi faire encore qq page de monologue :D
