Chassis Alu FF01
- PapaOurs
Re: Chassis Alu FF01
EUREKA !!!!!!
Il n'y a pas d'erreur de cote et les pièces sont justes... mais il y a une astuce. La pièce J12 Manobet a été démonté pour l'expédition et en fait elle a un sens de montage. Entre l'arche et la partie supérieure suivant dans quel sens on tourne l'arche on peut prendre ou perdre 1 mm.
J'ai percuté en faisant un montage à blanc de la cellule ARR du TA02. Et du coup en tournant l'arche, la cellule ARR se monte normalement et la platine tombe pile poil.
Civicman,tu dois avoir ce PB dans ton montage et il y a bien une différence de côte entre l'avant et l'arrière même avec le chassis FRP.... OUFFF, je respire.
Si c'est pas clair, je ferais des photos en plein jour...là, c'est pas la peine.
:-D :-D :-D :-D :-D
:-D :-D :-D :-D :-D
- julien-32
Je comprends mieux pourquoi ça tombait bien chez moi
- civicman
- PapaOurs
J'ai regardé attentivement tes photos et je pense que c'est bien ton PB aussi, comme moi, l'arche de la pièce Manobet doit être à l'envers. Je me dis que c'est ça en voyant (maintenant je le remarque) l'écart entre la pièce Manobet et t apièce alu bleue qui reprend la cellule AR...civicman a écrit :merci pour l'info . :top:
D'ailleurs, elle viens d'où cette pièce???? :-D :-D :-D
- civicman
La pièce bleu vient de chez Rcbolide qui n'existe plus , il avait un vieux carton avec plein de pièces GPM pour plusieurs Tamiya différentes.
Manque de budget a ce moment la j'ai put prendre que quelques pièces.
- julien-32
C'est pas grave, pour te faire pardonner il ne te reste plus qu'à m'envoyer à Hagar pour qu'il nous la refassecivicman a écrit :La pièce bleu vient de chez Rcbolide qui n'existe plus , il avait un vieux carton avec plein de pièces GPM pour plusieurs Tamiya différentes.![]()
En tout cas ton châssis est
- PapaOurs
OK... Je sais ce qui me reste à faire..
- PapaOurs
- PapaOurs
J'ai pas résister, elles sont montées :
Ca déboite, c'est simple et j'adore....
Les cousines côtes à côtes, les chassis sont alignés par rapport à la pièce J12 Manobet :
Je ne pense pas que sur le TA02-T l'accu change beaucoup de place, peut-être l'avancé un peu, par contre, il y a des chance que l'accu avance sur le FF01 et que le servo passe en fixation sur la platine.
Est ce qu'il existe un équivalent du servo Futaba S3010 en version moins haute????
- julien-32
Pour le servo il te faut prendre un low profil en 5-6kg.
Est-ce que le lipo passe en long en fixant le servo de direction sur la platine supérieure ?
Je trouve le châssis encore plus beau sur le Ta02 !
