Restauration de mon Optima => ma pro
julien-32
Re: Restauration de mon Optima
Message par julien-32 »
Zackouille a écrit ::top: :top:
C'est toujours émouvant une belle optima refaite !!!
:pop: :pop:
Z
Elle est superbe, par contre ne laisse pas traîner les jantes :ange:
Vu le combo je pense que ça va faire de la musique... :lol:
:merci:
smocky
Message par smocky »
Superbe!! Vivement les essais sur piste.... :top:
David
Fred_38
Message par Fred_38 »
Je suis aussi impatient que vous :lol:
J attends le servo et la télécommande 2.4ghz
En attendant j ai essaye de monter la platine pro avec un autre servo et surprise ! Il y a une erreur sur le guide de montage du servo qui ne laisse pas passer le guide courroie .( en changeant la fixation du servo ça passe mieux)
De plus on est obligé de mettre une cinématique vraiment pas glop pour la tringle qui va du servo au sauve servo :x
Bilan un peu déçu de ce montage pro.
Mais on verra une fois toutes les pieces presentes
Fred_38
J'ai reçu la télécommande flysky.
Le recepteur est minuscule !
J'ai essayé de tout monter sur la platine pro avec un servo de base en attendant le metal commandé mais là encore une galère avec le passage de la tringle, il faudrait faire un trou dans le support platine (celui qui longe les batteries en dessous des recepteurs et variateurs) :x
Savez vous si il y a un support spécifique à la pro ?
Bilan je suis resté sur la platine standard
J'ai pas mal galéré pour trouver une repartition qui me plaisait entre l'ESC et le recepteur, mais voici ce à quoi je suis arrive qui devrait être pas trop mal, avec de la chance, je ne fais meme pas sortir l'antenne de la carrosserie
pottok
Message par pottok »
Fred_38 a écrit : J'ai essayé de tout monter sur la platine pro avec un servo de base en attendant le metal commandé mais là encore une galère avec le passage de la tringle, il faudrait faire un trou dans le support platine (celui qui longe les batteries en dessous des recepteurs et variateurs) :x
En suivant la notice je ne vois pas où tu peux avoir un souci :bizarre:
ヨコモを再リリースしないでください
Fred_38
La Notice que j ai est...... fausse
Le servo de direction est plaqué sous la platine radio et ne laisse pas la place pour le guide chaîne par exemple !
Si tu as une photo d un montage pro je suis preneur.
pottok
Pourtant c'est possible de le mettre dans sa position initiale :
http://www.retromodelisme.com/article_p ... yosho.html
Il faudrait que j'essaie de monter un servo sur le mien ;)
ヨコモを再リリースしないでください
Zackouille
Message par Zackouille »
hello
c'est parfaitement possible... il y a pile la place entre le servo et la platine pour le guide chaine
j'ai ce montage sur ma pro et je l'avais sur la turbo avant que je ne remette la platine d'origine
il est vrai que la tringle a une forme un peu bizarre, mais le montage est quand meme plus rigide que celui de l'optima et de la turbo avec leur double face + collier rilsan... :D
je vais essayer de mettre une photo mais ça se monte, j'en suis sur...
Z
Fred_38
Re: Restauration de mon Optima => ma pro
Je me suis bien pris la tête pour mettre cette platine pro.
En fait, j'ai du faire un trou dans les supports du servo de direction pour qu'il soit à la bonne hauteur
et j'ai retaillé le renfort entre les longerons et la platine, car ce n'est manifestement pas le meme que les optimas "normales" : les trous pour visser la platine ne sont pas en face et le renfort est trop large pour laisser passer la corde à piano d'un côté et le petit Teton de la platine de l"autre.
une fois recoupé, ça passe !
Il ne reste plus qu'à charger le lipo régler les varios/recepteur/servo de direction et la voila prete à rouler!
Je touche au but mon optima révée, et je vais pouvoir rerouler avec mes filles :top: et m'entrainer pour les VORNs
smocky
Ah..........! Ça va sentir bientôt la poussière!!! :top:
@+ David
