bratz project ............
civicman
Re: bratz project ............
Message par civicman »
Beau travail et toujours plein d'idée . :top:
fiestix85
Message par fiestix85 »
merci ,la je suis sur la carrosserie ,il faut que je ferme les ouvertures au niveau des pieds ,que je vois pour les fixations de la carrosserie sur le châssis ,les trous pour les fils ,l'éclairage ,passer du vernis sur la carrosserie .
et aussi changer des vis du châssis ,la peinture des nouvelles pièces du châssis ,ouf :D
fiestix85
j'ai fermé au niveau des pieds ,et ajouter des blocs de coplast a l'intérieur du châssis pour fixer par en dessous ,
on voit la manette d'ouverture du capot ,ce dernier est monté sur ressort comme le coffre .
vu de dessous :
dernières modification du châssis :
fiestix85
les jantes sont peintes :
le dessous de la caisse :
miniracer0900
Message par miniracer0900 »
Tu compte mettre des LEDs?
fiestix85
oui ,a l'avant , pour l'arrière ça restera des ampoules (d'origines ) :)
fiestix85
essai des éclairages ,a l'avant ce sont des leds déjà montées avec leurs résistances ,prévues pour fonctionner sur du 12 volts ,elles seront branchées sur l'accu de propulsion (7.2 volts ) pour l'arrière ce sont des leds sans résistances elles fonctionneront sur deux éléments (2,4 volts )
miniracer0900
Pourquoi ne pas directement monté les LEDs arrière sur l'accu? (tu connais la loi d'Ohm je suppose! ;) )
fiestix85
miniracer0900 a écrit :Pourquoi ne pas directement monté les LEDs arrière sur l'accu? (tu connais la loi d'Ohm je suppose! ;) )
j'ai pas écris qu'elle ne seraient pas monter sur l'accu ,j'ai écris sur deux éléments
je ne connais pas , mais je suppose que tu vas m'expliquer .
