barrette mémoire
fiestix85
Re: barrette mémoire
Message par fiestix85 »
un cavalier au milieu sur le maitre et un sur le coté (presque) pour l'esclave .
j'ai été voir dans config matériel mes deux lecteurs on la case laisser le bios choisir le mode de transfer et il n'y a que pour le dd que ça ne reste pas !
Garrison
Message par Garrison »
t'es censé en avoir un a droite aussi pour les 2 ;) (enfin d'après ce que j'ai sur le mien et ce que j'ai vu sur internet)
Saru mo ki kara ochiru
fiestix85
Garrison a écrit :t'es censé en avoir un a droite aussi pour les 2 ;) (enfin d'après ce que j'ai sur le mien et ce que j'ai vu sur internet)
un quoi a droite (cavalier?) sur les dd ?sur les western digital c'est rien si ils sont tout seul ou un au milieu si ils sont en maitre
sinon j'ai mis la journée pour démarrer mon pc alors vite conseillez moi une config pas trop chère (carte mère barrette et processeur ) ou alors une carte mère toute seule pour mettre ma barrette et mon processeur .
merci d'avance
n'oubliez pas mes dd sont pata pas sata ;)
Garrison
Ah ben moi j'ai un cavalier en plus tout a fait a droite, et qui n'a rien a voir avec maitre ou esclave, c'est un cavalier a laisser en permanence.
Photos:
Sinon si tu veux changer de config tu veux y mettre combien?
Oui, le budget est à considérer.
Mais un bloc d'alim aussi, voire un boitier : les configurations actuelles requièrent de la puissance, un flux d'air performant à l'intérieur du boitier. Sans compter que pas mal de cartes graphiques ne peuvent simplement plus rentrer dans les anciens boitiers.
fiestix85
Garrison a écrit :Ah ben moi j'ai un cavalier en plus tout a fait a droite, et qui n'a rien a voir avec maitre ou esclave, c'est un cavalier a laisser en permanence.
Photos:
C'est bizarre je vais essayer ça.
fiestix85
Vous pensez quoi de ça? http://www.conrad.fr/kit_evolution_amd_ ... 181_599875
Sinon celui à coté à 149 euros
Avec un processeur pratiquement 2 x plus puissant que la conrad à 149 € :
carte mère : http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/ ... MXP_K.html
ou : http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/ ... M_P21.html
Processeur : http://www.materiel.net/ctl/Processeurs ... E6500.html
RAM : 2 x http://www.materiel.net/ctl/PC_de_burea ... CAS_5.html
Et y'a certainement moyen de trouver encore mieux ;)
Garrison
Moi je partirai plutot sur un e6300, et la différence de prix dans la carte mère, permettant un léger overclocking pour atteindre la meme puissance.
Mais quoi qu'il en soit, il te faut un carte mère avec puce graphique, ton ancienne carte graphique etant certainement en AGP ;)
Justement, il est surtout pas conseillé d'overclocker puisqu'il ne change pas son alim qui a déjà quelques heures dans les pattes ;)
En plus, sur une carte mère à IGP, il faut que tu puisses vérouiller le bus graphique sinon tu overclockes l'IGP avec, et ça se passe généralement mal...
Verrouillé
