thermoformage [NEWS 26/10/12]
Re: thermoformage [NEWS]
belle chaîne de fabrication!..... tu l'ouvre quand ta société? :D
CROKY_b
Message par CROKY_b »
et ce n'est pas finit ...... :P
maintenant je vais m'attaquer a mes MASTER
j'ai plusieurs solution a mettre a l'essai
-plâtre dentaire ultra résistant (plâtre normal résistance a la compression 28MPa / plâtre dentaire 98MPa),
-moulage par stratification en résines polyester+mat de verre
c'est deux solution sont non seulement plus résistante mais coute aussi bcp moins cher que le plâtre de synthèse que j'achète chez cultura
CROKY_b
bon le test du plâtre dentaire
compte rendu
alors
séchage très rapide
très fin comme plâtre
très très dur ( quasi impossible a percer avec la technique de la corde a piano.......elle fond :o et pourtant c'est une broche chirurgical !!!! )
plusieurs couleur :D
très difficile a se procurer .....ne vendent pas aux particuliers ....faut pratiquer l'art dentaire ....ou être veto :D
moins cher que le plâtre de chez cultura en plus récupération de la tva et passage dans les frais professionnel :P
donc je suis content
et je vais faire l'acquisition de ça http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.en ... esProduits
sebdeco26
Message par sebdeco26 »
salut...
alors tu a essayer la composite ou non ?
j'espere que tout vas bien.
clt sebastien
CROKY_b
salut
pas encore vu l'odeur des produit je croit que je vais attendre un eu que le temps soit plus supportable pour faire ça en aérant bien sinon je croit que madame va péter un câble :D
fin février début mars je suis en vacance en plus
j
pacecar
Message par pacecar »
pour compléter le super tuto de croky
Pacecar love Kyosho
Collec : Des Kyosho :Optima, Turbo Optima, Turbo Optima Mid Se,Optima mid custom sauce SP, Turbo optima mid SP, optima mid custom Sp, Lazer Zxr, Lazer ZX Sport, Lazer Zx5 brushless et Top Force, hotshot, tb01,Ta01 Prerunner
maximini
Message par maximini »
SALUT TOUT LE MONDE
je viens de voir la vidéo elle démontre bien le processus
super sympas cette petite vidéo :top:
je tiens a te féllicité encore et encore pour ton travail 8-)
et pour le platre dentaire tu te fournis chez ton veto ou chez ton dentiste.
a+ maximini
CROKY_b
merci
le modèle construit sur la vidéo je ne vous le conseil pas, l'espace mort est bcp trop important, vous n'obtiendrez jamais assez de dépression pour une carrosserie .....il faut diminuer votre espace mort c'est pour ça que sur la mienne l'espace est très faible
sinon le plâtre dentaire je le commande chez platredentaire.fr ... je suis véto donc j'y ai accès après vous pouvez tjs les contacter
autre petite nouvelle
les petites pièces et les ailerons sont quasi impossible a mouler en plâtre , ça casse tjs :x
après plusieurs essais et échec cuisant avec le polyurethane ( indémoulable)
j'ai ENFIN la solution :D :D
voici le seul démoulant qui fonctionne avec le polyuréthane ET sur le lexan
tester sur un aileron de baja bug salute et sur un carter de maxxum
voila une bonne nouvelle :)
CROKY_b
aller juste un petit truc pas cher pour se passer du four de madame :P
cout total moins de 10€ fdp sur ebay :D
Steve Warson
Message par Steve Warson »
Fabuleuse idée,
Tu viens de m'ouvrir les yeux sur des possibilités qui étaient devant moi. Merci+++ :top:
