[REFERENCE] Tamiya grasshopper et hornet
- hot bug
Re: grasshopper le topic
je ne sais pas ? j ai de nouveau tout regarder :sad:
- boo54
Meme probleme que toi et je n arrive pas a trouver :sad:
- hot bug
:salut: le premier qui trouve a gagner
- Black Hole Sun
- Membre du mois
où se situe exactement le jeu ?
- à la sortie du carter (le jeu se produit à l'endroit où tu insères le petit axe d'entrainement des roues)
- entre l'écrou de roue et la roues d'entrainement à 5 branches de la jante
édit : tu n'aurais pas inversé les axes de roue ?
En clair, il y a un droit qui reçoit un écrou (étape 1) en milieu d'axe et un gauche qui lui n'en a pas
- hot bug
les axes de roues sont identiques , il y a un coté ou tu inserre une entretoise pour ne pas toucher
le pignon intermediaire..
en tout cas merci a tous de vous pencher sur mon ..euh notre probleme :top:
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Tu n'as pas oublié les roulements à l'intérieur du carter ?
Il y a un peu de jeu normal en sortie de carter sur cette transmission, mais 4mm ça me parait beaucoup trop.
Le différentiel (grosse couronne avec les petits satellites), tu l'as mise dans le bon sens ?
- hot bug
:salut: les roulements sont en place, et j ai inverssé le diff ...pareil
demain je vais voir un "crac" en modelisme , qui a debuter la compet avec un grasshopper
il trouvera surement ..j espere :roll:
Peace
J'espère aussi car ça m'intrigue...
- Tony Truand
Pour moi, le jeu proviendrait de l'absence de l'entretoise à placer entre l'un des pignons latéraux du différentiel et le roulement à billes. Mais ça évidemment, ça a déjà été mentionné plus haut... :?
- hot bug
:salut: on a tel a un crac de chez tam.. et d apres lui le jeux est tout a fait normal
meme plus important ça passe...
