Et si on se refaisait une CNC ?!
- t-maxx006
Re: Et si on se refaisait une CNC ?!
ok, vivement un retour :top: tu as testé avec du plastique type delrin POM?
- scrachi
Delrin non, par contre j'ai fais quelque test sur du POM. Avec des passe de 1mm et une fraise de 3mm, ça passe bien.
Mickaël
Mickaël
- t-maxx006
merci pour ce retour :top: :top: je pense faire la mienne (manuelle pour commener) en profilés alu, la surface de travail serait de 600*400*200 environ, et équipé d'une broche KRESS de 800w
- Alfaccc
Delrin est l'appelation commerciale du pom(polyoxymethylene) chez Dupont de Nemours,comme Teflon pour le ptfe(polytetrafluoroethylene).scrachi a écrit :Delrin non, par contre j'ai fais quelque test sur du POM. Avec des passe de 1mm et une fraise de 3mm, ça passe bien.
Mickaël
- scrachi
Alfaccc a écrit :Delrin est l'appelation commerciale du pom(polyoxymethylene) chez Dupont de Nemours,comme Teflon pour le ptfe(polytetrafluoroethylene).scrachi a écrit :Delrin non, par contre j'ai fais quelque test sur du POM. Avec des passe de 1mm et une fraise de 3mm, ça passe bien.
Mickaël
Mickaël
elicend
bon ca ne sent pas bon, le fil coupé était une masse, qui plus est, doublé, donc il n'y avait aucun impact à le couper... la preuve, une fois remis, le lit chauffant a les même soucis d'arrêt de chauffe
Miniend
Miniend
- scrachi
Il y a des chances pour que ça vienne du fusible comme tu l'avais dis. Celui du lit, de mémoire c'est le plus gros. Essaie de voir si il est pas dessouder. Si il est cramer tu peux le remplacer par un porte fusible d electronic normale avec un fusible 24v 10a.
Sinon si ton alim est déjà équiper d un fusible qui protège la sortie, tu peut même virer celui de la ramps et mettre un pont, c'est moins propre mais en théorie sans danger.
Mickaël
Mickaël
elicend
les deux sont exactement de la meme taille... il va falloir que je les controle au multimetre je suppose ?
L'alim est celle d'un ordi, donc sans fusible ou du moins sans fusible accessible
je vais regarder ca.
Miniend
Miniend
- scrachi
C'est étonnant qu'ils soient de la même taille. Sinon c'est le fusible F2, celui qui est le plus proche des bornier. Pour le test au multimètre, il faudrait faire le test avec l'imprimante sous tension quand l’alimentation du lit chauffant c'est coupé. Car a mon avis le problème viens du fusible qui à trop chauffé et qui déconne, car c'est un fusible réarmable, qui se déclenche quand il chauffe suite à une surtension, et se referme quand il a refroidit. Là il doit chauffer sans raison et donc se déclencher.
Pour l'alim de pc, en théorie elle doit avoir un fusible à l’intérieur de la carcasse (je peut t'affirmer ça, pour en avoir déjà cramer pas mal... :roll: )
Mickaël
Mickaël
elicend
je vais regarder ce WE, mais ca va etre chaud, samedi matin je suis en extérieur, et dimanche, anniversaire de ma fille
Miniend
Miniend
