thermoformage [NEWS 26/10/12]
- CROKY_b
Re: thermoformage [NEWS]
pour les moule je cherche qq chose d'équivalent a ça ( le top en moulage mais que au USA :x :x :x )
http://plaster.com/Ultracal.html
- cnjj0
Super, comme d'hab :top:
Sinon, je sais qu'en planeur pour mouler les ailes sous vide, il y en a qui utilise des pompes de dépression montées sur les anciennes voitures diesel pour le système de freinage, reliées à un moteur électrique (d'origine c'est par l'arbre à cames). Je mets des photos dès que je les retrouve
- CROKY_b
j'attends de trouver un gonfleur de pneus électrique pas cher pour le bidouiller
http://www.instructables.com/id/convert ... or-into-a/
- CROKY_b
merci mais avec un truc comme ça j'en connait une qui va pas apprécier de voir ça dans sa cuisine
si je continue comme ça je vais me retrouver avec une machine comme ça chez moi :lol:
http://www.tk560.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1162
- Goma666
il y a ça qui est trés petit en 12v (moyennant un transfo 220v/12v) c'est pas mal, ça fait pas trop de bruit ...
franco
Voici une petite photo de l'une des carros (Optima) de Croki.
Super boulot de thermoformage; reste à découper et mettre quelques atocollants.
- CROKY_b
- CROKY_b
Bon aujourd'hui .....installation du mode TURBO ASPIRATION DE OUF
donc voici mon petit compresseur transformé en pompe a vide (opération très simple ont repère la prise d'air et hop un installe un tuyau, ont colmate, et voila une petite pompe a vide)
le tuyau va sur ma valve (ce qui me donne un 2eme étage d'aspiration)
voici le bouton de contrôle pour la pompe secondaire a porté de doigt quand je pousse la plaque sur la table ( car elle chauffe donc utilisation que en fin d'aspiration , pour la finalisation)
petit bouton qui trainait chez moi ( kit de réparation de ma borne ) bien pratique car il faut rester appuyé dessus pour activer la pompe .....contrôle de la pompe maximal
bon diffcile de vous montrer la différence mais c'est vraiment cool .....ça finit vraiment bien le travail de l'aspiration et mes arrêtes sont vraiment plus nette
et puis rien a voir mais bon un test aussi de thermoformage de vitre pour jeep tamiya ...........réalisé en surmoulage directement sur la vitre original .....ce que je n'avais pas pensé c'est que le résultat allait être 1 mm trop large :x donc il faut que je fasse un moule par l'intérieur ......affaire a suivre donc
- CROKY_b
merci
des petites modif par ci par là .....c'est tjs sympa
en voila encore une petite
j'avais de problème d'étanchéité..... ceux ci ne posait pas trop de problème mais ça m'énervait donc j'ai modifier plusieurs fois mon cadre support de plastique
1 premier système totalement perméable
2 petit modification
un joint sur le pourtour, pas très pratique il fallait ajuster précisément les pinces et bien placer le cadre ....un peu chiant et ça foirait une fois sur quatre ...
3 enfin j'ai trouver ce que je cherchait ....un profilé en U pas trop haut mais assez pour que les pinces passe ....merci leroy
quelques petit "croky's" pour expliquer
