[Goma666]Pour un F350...(refonte du sujet)
k-lys
Re: Pour un F350...(test décalco P13)
Message par k-lys »
Voici la solution que j'ai utilisé sur mon toy pour résoudre ton problème si cela peut t'aider, j'ai mis la tête de mon servo de commande de boite vers l'avant et non vers l'arrière et le serflex est là pour éviter que l'axe ne tourne évitant ainsi tout problème d'angle et donc de changement de rapport :)
En espérant avoir pu t'aidé.
Tamiya : Clio Williams, King Hauler, Baja Champ
Goma666
Message par Goma666 »
merci beaucoup, je vais voir pour faire ça ;) , par contre je vais devoir chercher la tige qui relie les 2 chapes car j'ai "couper la mienne :D . ou alors voir si je sais mettre des rotules standards ...
Goma666
juste pour vous dire que chez Dinball , il y avait un chassis alu (avec support amorto alu)en promo a 35$ au lieu de 70$, j'ai cliqué chef :smoke: , et tant qu'a rentabiliser les fdp, je me suis pris aussi 4 jantes alu et une petite antenne...
par contre il n'y avais pas de pneus...je crois que je vais voir pour les "doctor" si c'est compatible (?)
Goma666
Re: Pour un F350...(test décalco P13 et projet P14)
Bonsoir les gens :salut:
bon, j'avance doucement et en fait j'en suis toujours au stade de "projet". ceux qui ont un 350 et qui on voulu mettre le treuil on bien du bricolé, car l'écartement est trop étroit ...j'avais l'idée en tête et ce soir j'ai mis en application :D . c'est bien foutu pour un montage a blanc. vous avez vu que je cherche des tubes mais en attendant, j'ai quand même posé ce que j'avais ;) ...
comme vous aimez les photos, j'en ai faites 8-)
1er test: pas terrible avec les bout de tube d'origine et trop court :roll:
haaa là c'est mieux, mais avec des tube plus gros ça le ferra :top:
et vous savais que j'ai acheté le cokpit de Scollins :) ...et là aussi je suis en phase de réflexion et test (avec des bout de papier collé a la salive :D ...
j'ai pour intention de faire un tableu de bord assez réaliste...beh oui c'est mieux non :?
mes photos sont a ch*** mais les compteur sont indépendant du volant ;)
et personne ne sais ou je peux avoir un crochet plus réaliste que cette fermeture de colier a 5 balle :x , c'est moche
voici le premier essai
bon, je vous le dis de suite, le volant ne tournera pas avec les roues :lol: :lol:
christian 77
Message par christian 77 »
J'ai la même config que K-Lys : axe de servo sur l'avant, palonier court et long axe de commande. :top:
Un axe long, vas eviter que la tige de selection de boite ne tourne et ne vienne buter entre le chassis et la boite lors des changement de rapport, ce qui entraine des point morts, alakon. Et la tète de servos vers l'avant vas donner de la place pour passer la tringlerie de direction...dérrière.
Pour le volant qui tourne c'est 3 fois rien à faire ...surtout en post-it sur un palonier de micro-servo, et un Y au recepteur.
Christian
Goma666
je vous ferrais une photo du dessous avec les 2 servos. pour l'instant ça va, faut dire que je ne roule pas des masses et donc je ne solicite pas trop la bôite de vitesse..j'ai quand même mis le colson par sécurité et ça ne touche pas la direction :top:
Goma666
voici ma 2eme version pour mon treuil. je n'ai toujours pas trouver ni de baguette alu ou inox ( je vais vous relancer l'annonce dans les PA ;) )
c'est des baguettes de composite en 6mm, peintes avec de la bombe identique que mes pc...c'est quasi imposible de tarauder donc donc j'ai mis du frein filet pour l'instant :|
yvon
Message par yvon »
Goma666 a écrit :
donc Yvon, si tu passes par ici, pourrait tu me remettre une photo de ton implantation de la barre de changement de vitesse, merci d'avance (sur les autres photos je vois pas grand chose :oops: )
Me voilà, et j'ai pensé à toi avec des photos nettes cette fois ci:
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... 439#p52439" onclick="window.open(this.href);return false;
Kyosho: Pajero 1/9 EP
Goma666
Un grand merci, j'ai vu :top:
Goma666
bonsoir,
alors ce fût une trés bonne semaine, j'ai eu un ou deux colis par jours ( :ange: )
j'ai reçu:
-mes jantes alu (surprise :smoke: )
-mon châssis alu (pas le junfac :ttt: trop cher mon fils)
-une antenne (sais pas si je vais la mettre elle est trop rigige a mon gout, c'est dur comme de l'acier :| )
-les barres alu de mon pare buffle ( :salut: merci Rickit :salut: )
-il me manque quelques accesoires scale
-une moto, mais pas 1/10, dommage mais c'est partie remise
et j'ai commencer les plans de ma remorque ;) ( :salut: Wise19 pour les jantes :top: )
je vais commencer mon demontage/remontage, je vais essayer de faire de photo valables :oops:
