camion style GMC au 1/16
MacGivre
Re: camion style GMC au 1/16
Message par MacGivre »
alain térieur a écrit : 20 sept. 2018, 21:40 oui sympa mais comme je l ai dit sur un autre forum les prix des nouveautés wpl ont tendance a flamber !!
68€ pour celui ci,bien qu il ai l air détaillé un peu + que les autres est ce que cela justifie l augmentation :roll:
Direction et vitesse proportionnelles, feux jaunes, portes ouvrantes.
Je confirme, l'augmentation est justifiée à mes yeux. :top:
45€ sans fouiller, donc très raisonnable.
Dispo aussi en kit sans électronique.
:tam: Pajero metaltop
:tam: Lunch Box Black Edition
HBX Devastator 2098B
FTX Outback mini
Axial Yeti
alain térieur
Message par alain térieur »
le prix est devenu attractif !
perso j ai craqué pour le modele subotech hier en voyant une video,on verra a l arrivée si il y a des similitudes avec les chassis wpl ou jjrc
MacGivre
Déception !
J'avais acheté un WPL B-1 il y a quelque temps, mais pas encore roulé avec.
Je profite d'un week-end à la campagne pour le tester.
La direction, le bruit est horrible, je ne donne pas chère sur sa longévité. :ttt:
Les supports plastiques qui fixent les suspensions au châssis sont soit cassés soit non moulé correctement, il manque un bout ; les vis sont desserrées.
Il a roulé 40cm sur la moquette puis ne voulais plus avancer. :sad:
En cause : cardan arrière cassé au niveau se la liaison avec l'axe du moteur. :o
Bon, ok, je vais rouler en traction avant alors. :ange:
Bin non, il fait quelques centimètre et s'arrête : le moteur tourne dans le vide dans le cardan avant.
Conclusion : commandez des cardans si vous voulez être sûr de rouler.
Le prix c'est celui de la caro, le reste c'est bonus (si ça marche).
FTX Outback mini
Axial Yeti
alain térieur
vidéo intéressante pour "optionner" ces petits modèles
https://www.youtube.com/watch?v=SA0R9RQ-ITI
fiestix85
Message par fiestix85 »
essai :
arno 69
Message par arno 69 »
J'ai modifié le miens avec un moteur plus long et qui tourne moins vite mais on atteint vite la limite des cardans que j'ai remplacé par des metals mais aussi des ponts quand on s'attaque a du franchissement
rr92zer
Message par rr92zer »
Avez vous pensé à mettre le servo directement sur le pont ?
sur le miens ça fonctionne plutôt bien, maintenue avec 2 serflex
alain térieur
recu ce modele il a 3 jours (commandé sur aliexpress le 22/12)
l avantage par rapport aux modeles wpl c est que direction et gaz sont proportionnels !
moteur et cardans légèrement plus gros que les wpl,tout comme jantes et pneus
pas de différentiel dans les ponts contrairement aux camions JJRC
quelques videos sont visibles sur youtube
fiestix85
manque un conducteur :)
rr92zer
Encore un jeep compatible je présume, avec direction proportionnel et limiteur de vitesse
sans auvent
https://www.banggood.com/fr/CES-NEWS-JJ ... ehouse=CN
avec auvent
https://www.banggood.com/fr/JJRC-Q65-11 ... rehouse=CN
