Chassis Alu FF01
- Sebastien
Re: Chassis Alu FF01
J'ai réceptionné hier, je verrai peut être dimanche après midi si j'ai un peu de temps pour faire un montage...
Sur mon proto la platine tombe juste au niveau des trous, mais elle est 0.5mm trop longue du coup, elle se "clipse" en place, ceci dit, ça ne m'a pas posé de problème...
- PapaOurs
Oui, moi aussi la mienne faisait 5/10 de trop, c'est lié à la "dépouille" du laser. Un petit coup de lime et c'est réglé.
Et mes trous tombait aussi en face.
- civicman
Les trous tombent presque en face que dans un seule sens et c'est celui que j'ai mis , c'est ce que je voulais dire.
Si je retourne la platine les trous ne tombent pas du tout sur les trous de la baignoire.
- civicman
J'ai enlevé la cale qui sert de renfort pour la cellule avant et tout rentre dans l'ordre :
Comme on peut voir sur la première photo , les deux platines sont parallèles et pas de cale sur la pièce Manobet, et la cellule avant est plus basse de 2mm environ par rapport a la platine inférieur .
J'ai enlevé le renfort et changé la colonnette de droite sur la première photo.
Pour avoir le même résultat avec le renfort , il faut changer ou raccourcir les deux colonnettes identique de 2mm, a l'endroit des vis inférieur sur la cellule raccourcir de 2mm et changer la colonnette de droite.
Il me reste plus qu'a faire mes trous oblong et cette partie sera fini.
Dernière modification par civicman le 06 juin 2016, 14:02, modifié 3 fois.
- PapaOurs
on vois pas les photos.
- civicman
Petite news:
Réduction léger du renfort
J'ai pris c'est colonnette car elle était déjà découpées :
J'ai retiré 2,1 mm de l'épaisseur du renfort sur la cellule :
On voit bien que la cellule est plus basse:
Une fois assemblé:
Quand j'aurais tout remonté la platine supérieur sera bien droite.
Je sais que j'avais eu le problème sur le kit GPM et T2M .
Une fois assemblé:
Dernière modification par civicman le 06 juin 2016, 14:07, modifié 1 fois.
- PapaOurs
On vois pas tes photos !!!
- arno 31500
réception du colis, c'est nickel
Arno.
Arno.
- PapaOurs
Bon je vois que tout le monde à reçu son colis, c'est cool !!! J'attends vos retours. :-D
:pop: :pop:
:pop: :pop:
- lucdu19
Très content d'avoir reçu mon kit. Merci pour tout ce travail.
