oui ,je passe au 800 pour avoir de l'accroche et ça ne bouge pas , certifié sur plusieurs de mes modèlesalain térieur a écrit :bien vu l astuce pour augmenter le déport :top:
tu as collé ça avec quoi ? super glue ??
bratz project ............
- fiestix85
Re: bratz project ............
- miniracer0900
Ah ok, tu tourne directement dessus! :lol: C'est de l'alu ou de l'acier? Pourquoi ne pas avoir pris le temps de faire la place nécessaire pour des roulements? Tu compte quand même en mettre?
- fiestix85
n'importe quoi :lol:miniracer0900 a écrit :Ah ok, tu tourne directement dessus! :lol: C'est de l'alu ou de l'acier? Pourquoi ne pas avoir pris le temps de faire la place nécessaire pour des roulements? Tu compte quand même en mettre?
- fiestix85
j'ai tourné les hexagones pour enlever la partie en relief au milieu car ça touchait les roulements :
j'ai réglé c'est beaucoup mieux :
les jantes avec le déport pour l'arrière:
les roues pivotent sans toucher la carrosserie :
vue d'ensemble :
vue d'ensemble :
Dernière modification par fiestix85 le 25 janv. 2015, 14:46, modifié 1 fois.
- miniracer0900
Ah ok, j'avais pas compris que les roulements sont dans la fusée... :oops:
Et dans le fusée du coup tu vas en mettre des roulements?
*loljesorst'inquiète*
Blague à part, c'est le carrossage que t'a modifier, la chasse c'est ça:
1 - on peut donner un angle au pivot de direction de la roue (angle de chasse). On retrouve cette méthode dans la plupart des véhicules routiers : automobiles, motocyclettes, vélos, poids lourds ;
2 - l'autre méthode consiste à décaler le pivot de direction devant l'axe de la roue. On retrouve cela sur les chariots de supermarchés, ou dans l'aviation.
- fiestix85
c'est reparti ,la cinématique du train arrière ne me plaisait pas du tout , le train pouvait bouger un peu de droite a gauche et les amortisseurs fonctionnaient très mal pour ne pas dire pas du tout .
il va y avoir quatre tirants , deux en dessous qui accueils les amortisseurs ,deux au dessus et une barre panhard pour supprimer les mouvements de droite a gauche
je me suis servi de petites pattes déjà sur le pont que j'ai allongé et renforcer .
- fiestix85
- alain térieur
excellent job ! :priere:
les pattes du pont,tu les a renforcées avec quoi ?
- fiestix85
- fiestix85
encore une fois ,a refaire :sad: j'ai essayé la caisse ,elle est beaucoup trop haute ,il faut qu'elle soit en butée basse pour être a la bonne hauteur
