[Proto] Buggy Desert VIDEO p18
bendu73
Re: [Proto] Buggy Desert
Message par bendu73 »
pouvez vous me donné quelque renseignement sur se phare car j'ai vu énormément de réalisation avec celui ci:
j'aimerai faire ma rampe de phare et les deux phare avant avec mais je voudrai savoir si c'est
de la bonne taille? 25mm de diamètre d'après conrad!
est il possible de mettre un DEL dedans?
ya t'il une fixation car je n'est vois pas, ou alors il faut que je perce pour les fixer ?
dernière question, sont-il solide? car c'est quand même pour un buggy :lol: je veux biensur parler du verre.
je vais me fabriquer moi même mon kit phare/feu
d’ailleurs j'aurai besoin de vous pour le voltage et la résistance car je sais plus comment on fait :)
j'avais acheter un kit de plusieurs LED
dans ce kit : 3 del "stantar" et 3 petite de chaque couleur
http://www.conrad.fr/kit_d_apprentissag ... 208671_FAS
pour les phare je prendrai les jaune, les grosse LED (standar) pour les deux phare dans le parchoc
et les petite jaune dans la rampe de phare.
pour les feux, deux petite LED pour la veilleuse et deux grosse pour les stop , les stop seront donc les petite et grande DEL en même temps, je pensais , si c'est trop puissant mettre toujours les petite pour la veilleuse mais pour les stop je pensais mettre des autre petite comme sa il y aurai 4 petite qui s'allume au lieu de 2 petite et 2 grosse.
pour actionner les stop ça sera a la maniere mécanique car c'est plus simple :lol: un micro servo et un interrupteur feront l'affaire!
le branchement et bien c'est simple c'est la prise du récepteur "batt" qui je crois fourni 6Volt.
je ne sais pas sous combien de volt les LED supporte :? :D
en tout sa fait 10 DEL .
je voudrai faire un schemat du montage du kit mais je suis un peut pommer!
merci d'avance!
denis40
Message par denis40 »
bonjour
bendu73 a un mp :top:
bendu73
Hier avec un pote on a commencer le kit éclairage!
très simple un circuit en dérivation de 3 ou 4 boucles de 2LED
et pour les feu de stop je prendrai une platine de servo de direction
et je connecterai mes deux LED à la place du moteur.
d’ailleurs si il y en a qui on une platine qui ne sert plus,je suis preneur!
j'ai aussi commencer l'arceau de la rampe de phare et cet après midi
je ferai peut être le par choc avant.
encore une chose car je ne sais absolument pas ou acheter.
les cardan de TRAXXAS Stamped d'origine...
merci!
eleonor 80
Message par eleonor 80 »
salut,
je peu te dépanner avec un contacteur à lamelle si ça t'interesse :salut:
bendu73
oui mais c'est un interrupteur...
je ne veut pas de système mécanique.
a part si j'ai mal comprit :D
bendu73
New!
Voilas des photo du début de l'arceau de la rampe de phare et le circuit des LED:
:D
nolan
Message par nolan »
salut
super ton projet
juste une petite question tu es monté en 1.9 ?
si c'est le cas, puisque on parle de pneu CC1 ou xc ne trouves-tu pas que c'est un peut juste avec le système d'amortisseurs ?
peux tu aussi me donner les mensurations de la bebette longueurs et largeurs avec monture ? j'ai aussi le meme genre de véhicule (un sandrail à 4 places) delà mes questions (un projet qui dure depuis plus de 2 ans mais je suis tout de meme sur la fin )
bendu73
j'ai pas comprit, les amortisseur ou les roue sont trop juste?
Les dimensions sont:
longueur totale (prévu) avec par choc : 48cm
longueur noyaux de roue: 30cm
hauteur sans compter la rampe de phares :17cm
hauteur amortisseur compresser: 11.5cm
largeur : 26/27cm
nolan
Message par nolan »
je te parlais de tes roues par rapports au débatement de tes amortisseurs
a priori cela devrait coller avec les cotes que tu as donné
je regarde sur le mien ce soir pour avoir une comparaison par rapport à l'échelle
pour ma part:
il est monté en 2.2 pour l'arrière et des roues de slash pour l'avant et je trouve que cela fait trop petit et trop de frottement dès qu'il y a les gaz
c'est pour cela que je te poser cette question ;)
bendu73
a ok!
Cet après midi j'ai continuer le kit night et problème le recepteur donne pas
assé de patate donc si je met le brushless sa va faire du 2 à l'heure...
donc pile 9Volt embarquer et sa éclaire du force!
donc le kit est fait mais il y a une chose que je ne trouve pas, comment fixer
mes phares rond :o pistolet à colle?
