[58441] TAMIYA BUGGY CHAMP 2009
Micronaute
Re: [58441] TAMIYA BUGGY CHAMP 2009
Message par Micronaute »
Bonsoir à tous
Le gros type en rouge avec une barbe (un peu mon physique, quoi!) vient de me livrer, j'ai pas attendu le 25, toute la mécanique est montée...un régal de mécanique
je cherche un moyen propre d'intégrer l'antenne radio. (je vais quand même pas lui mettre une 2.4 ghz!)
j'ai quand même été obligé de bricolé un accus Ni-Cad 6s, vu les dimensions de la boite radio. j'avais quelques accus Sanyo dont les gaines thermo étaient un peu abimées, le moment choisi pour les regainer avec la bonne forme, je l'ai équipé comme mes autres accus d'une prise d'équilibrage
La suite quand j'aurais peint la carro....je ne fais jamais de box art, j'aime bien mes véhicules bien perso, et en plus, j'aime pas le orange. j'hésite entre bleu métal/gris métal ou bleu uni/blanc comme celui de Carribou, avec un bleu plus clair
mes commentaires sont à peu près ceux de tout le monde
j'aime bien:
- la boite radio qui met le matériel à l'abri des projections
- la protection du moteur contre les projections
- la qualité du kit pratiquement tout métal, ça sent le solide
- le look
j'aime moins
- la taille de la boite radio un peu rikiki pour l'accu, mais je sais m'adapter
- les amortos qui fuient, à tel point que je les ai montés à l'envers, la partie laiton en haut, ça marche très bien
- pas de différentiel (du vrai vintage quoi!) mais j'ai entendu dire que l'option existe
- une seule taille de moteur possible vu la conception du montage
- le pare-choc avant...comment dire....beurk!
MN
tamiyavintage
Message par tamiyavintage »
Question d'un newbies, peut on monter la voiture sans cette boite radio et rouler avec des accus normaux ?
C'est déroutant, mais je m'imagine mal jouer du fer à souder ou rouler avec des accus de C....E alors que mes autres modèles tournent en lipo...
3200 ma mini...
Il existe aussi des packs 2x3 lipo, comme pour le b44, ça passe pas ?
Autrement, j'ai trouvé ça ! et la ça doit passer, pêche mais pas autonomie...
http://www.wartelle-shop.com/boutique/f ... m=18&pag=3
Micronaute
J'ai fait cet accu parce que j'avais déjà le matériel, sinon, un lipo 2S en 7.4 v va très bien, du moment qu'il ne dépasse pas 125mm long
je pense qu'on peut se passer de la boite radio, mais il y a du gros bricolage à faire pour faire tous les supports: servo, batterie, recepteur, vario et l'interrupteur de la radio. si t'enlève la boite radio, il te reste un châssis plat en fibre avec un espace de 190mm en longueur sur 70mm de large
MN
MAKi
Message par MAKi »
si tu enleve la boite radio tu peut toujour metre a la place un plaque de n'importe quoi et y fixer tes elements.
sinon en gardant la boite , peut etre que des saddles tournés cote a cote peuvent y aller , je me suis posé la question il faut que j'assaye en faisant de boites gabari....
stay tuned.
MAKi.
the end is nigh ....
tamiyavintage a écrit :Question d'un newbies, peut on monter la voiture sans cette boite radio et rouler avec des accus normaux ?
illustration ;) :
Micronaute
Super, ce montage, d'où vient cette boite radio? on dirait qu'elle est faite pour ce modèle...
fait maison? (ça, je ne serais pas étonné, vu comment tu travaille le styrène!)
MN
Micronaute a écrit :Super, ce montage, d'où vient cette boite radio? on dirait qu'elle est faite pour ce modèle...
MN
bien deviné :D ... post complet linké çi dessous ;) ..... pour info le montage reprend tout les trous déjà présent d'origine ;)
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... ugh#p45491
Julien
Message par Julien »
:o Quel est l'interet d'une prise d'équilibrage sur du NiCd? :o
Tu branches ca sur ton chargeur Lipo pendant la charge ? :o j'ai peur de la reponse :o
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
je pense plutot (enfin j'espere) qu'il a cablé une plaque de decharge avec une prise pour bien faire
Micronaute
pas d'inquiétude, Julien, la réponse qui fait peur :o :D
La prise d'équilibrage sert sur les chargeur graupner ultramat 16, dans les programmes ni-cad et nimh mais uniquement en décharge, pour ramener tous les éléments à une tension identique (seul inconvénient, le cycle de décharge/équilibrage est super long, le courant de décharge est de 50mA :Zzz: )
pendant la charge, on peut vérifier la tension des éléments un par un (jusqu'à 6)
gros avantage, on peut équilibrer des packs 6 éléments en stick. j'ai quelques modèles qui n'acceptent pas les packs en ligne (je sais qu'il existe une plaque de décharge pour les sticks, mais il faut percer la gaine du pack pour l'utiliser)
sur l'ultramat 16, l'équilibrage pendant la charge fonctionne sur les programmes lipo, li-ion et li-fe
