thermoformage [NEWS 26/10/12]
- CROKY_b
Re: thermoformage [NEWS 11/12]
merci
sinon ça y est j'ai acheter du lexan et de l'ABS 1mm
bientôt les test
bientôt les test
- CROKY_b
bon alors résultat des test
abs 1mm = nickel
bon c'est fin mais pour moins de 3€ la carro y a moyen de faire des truc rigolo
c'est du gris car moins cher que le blanc allez savoir pourquoi ?
par contre le lexan
c'est pas gagner !!!!
1 étuvage obligatoire sinon bubules ........donc 10 à 20 min dans le fours a 60°
2 1mm c'est vraiment difficile a thermoformé .....bcp moins souple que le PETG
donc pour l'instant échec total ......mais bon ont continue
abs 1mm = nickel
par contre le lexan
- CROKY_b
- cnjj0
Re: thermoformage [NEWS]
Excellent :top:
- lemecanodejante
- Membre du mois
super pour l'ABS
..... 3€ la carro c'est ça?
compte tu testé de l'abs plus épais?
- CROKY_b
alors oui c'est plus ou moins trois euro la carro mais en cette épaisseur c'est vraiment fragile ( le plastique étiré diminue d'épaisseur
oui je compte faire des test avec du plus épais 1,5 mm car le 2 je pense pas qu'avec les siege se soit possible ( a voir je ferrais peut être un version nue sans siège... et des siège en moulage)
le problème c'est de trouver a chaque fois des plaques a des prix corrects ( dans les dimension de ma table et avec des fdp correct) car mines de rien tout ces test ça coute
- denis40
bjr ,
bein , en tout cas super boulot !
- CROKY_b
petit NEWS
voulant augmenter la qualité de mes thermoformage il fallait augmenter la puissance de dépression, n'ayant pas trop envie d'investir dans du matériel lourd j'ai trouver une solution assez simple permettant d'augmenter considérablement la dépression
merci a une autre passion ........le stormtrooper ......(bientôt mon armure serra finie
donc sur les forum de props ( personne faisant des armure de storm en thermoformage) il y a une "sommité" en thermoformage amateur ( ils font des tables de malade
donc voici l'évolution une valve a 2 étages
http://www.tk560.com/phpBB2/viewtopic.php?t=424
le principe
l'aspirateur va vidé rapidement l'air ....puis arriver a sa limite la valve va commuter sur le deuxième étage ou une pompe moins rapide mais bcp plus puissante va terminer le travail
n'ayant pas de pompe a vide et de cuve et ne voulant pas transformé ma cuisine en atelier ( enfin c'est pas moi qui veut pas .............) je suis partit sur une pompe manuelle
un kit de siphonage
extrêmement cher
http://cgi.ebay.co.uk/SYPHON-SIPHON-PUM ... 33585df53a
une check valve ( je sais pas a quoi ça sert ........mais bon )
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... -Qbkq8z-CQ
le tout adapter sur la table sans tout recommencer
pbl = plus de détail= ont voit mieux les défaut des moules = faut retravailler la technique de moulage
.............. et c'est pas finit
NB j'ai aussi ajouter un petit joint sur tout le pourtour de la table
le principe
un kit de siphonage
extrêmement cher
- MAKi
ha oui c'est clair , plus tu va aspirer plus tu va marquer les defauts , peut etre tu peut cirer les moules et les "polir" avant de thermformer.
voir meme les apreter ( apret polyester reponcé a l'eau , ciré/poli )
la check valve est un clapet anti retour.
ps: je t'avais oublié.... je te fait le colis la semaine prochaine , la je suis en vacances et j'ai du platre a poncer.....
MAKi.
MAKi.
the end is nigh ....
- Garrison
Continue comme ca, tu vas nous pondre des carrosseries au top :top:
Saru mo ki kara ochiru
