Nichimo Spirit FF - Le premier de son espèce
silvertriple
Re: Nichimo Spirit FF - Le premier de son espèce
Message par silvertriple »
titoili a écrit : 25 mars 2022, 08:36 Et par curiosité, combien coute l'impression de tout ça?
Bon, pour répondre très clairement sur le sujet : ce n'est pas économiquement rentable. Environ 370€ en total de pièces imprimées. La valeur d'un kit Optima :-/
Ceci dit, je ne me serai probablement pas engagé là dedans si je n'y avais pas passé autant de temps. C'est l'aboutissement de mois d'efforts, et vu où j'en étais, il ne m'était pas possible de ne pas le finir...
titoili
Message par titoili »
Sauf que, par rapport a l'optima, un kit de Nichimo Spirit FF ca n'existe pas donc au final le tarif n'est pas si démesuré :top:
silvertriple
Les pièces noires MJF PA12sont imprimées et en chemin...
J'ai 6 fichiers. Je reposte les images des 6 fichiers mises à jour après les modification nécessitées par le printer (le post initial ayant été perdu dans la migration de vrc)
Demi chassis
Radio box - renforcement des liens
Gearbox - renforcement des liens
Bumper et batterie - Unification + liens renforcés
Bras de suspension - Unification et renforcement des liens
Pour les pièces rouges, j'ai revu le design avant de le soumettre au printer : Cluster réorganisé pour obtenir une emprise plus petite et une orientation plus facile pour les éléments clés, unification de certaines pièces et renforcement des liens.
NB: La réorganisation m'a permis de réduire les couts de 15% par rapport aux estimations initiales.
Le pièces noires ont été envoyées vendredi soir par le prestataire chinois. Aucune certitude de la date de reception : la première estimation que j'ai de DHL express n'est pas en ligne avec les 4-8 jours annoncés à la prise de commande. Avec un peu de chance, j'aurais tout ça avant ma prochaine semaine de vacances...
Sur le modèle CAD, j'ai ajouté une partie de la visserie (principalement les vis visibles. Il y a encore beaucoup de vis manquantes, et "this drives my computer nuts :-)"
J'ai joué un peu avec le mode explosion du visualiseur web de Fusion360 - et c'est rigolo :)
March
Message par March »
Très impressionnant !
stevar
Message par stevar »
Ah oui pas mal le regroupement par grappe rouge, je ne savais pas que tu pouvais faire cela.
Après pour le cout ça va encore. Ce qu"il faut retenir c'est que tu a créer carrément un kit qui n'existe plus, donc le gain est tout autre.
Et alors le mode explosion est carrément cool :top:
silvertriple
stevar a écrit : 03 avr. 2022, 12:39 Ah oui pas mal le regroupement par grappe rouge, je ne savais pas que tu pouvais faire cela.
Attention, en l'occurence, tout les prestataires ne permettent pas de faire comme ça... A priori seul Shapeways, i.materialise et weerg savent faire comme ça... Bref, bien vérifier les guidelines d'impressions des fournisseurs...
stevar
Ah oui en effet cela peut avoir son importance. Merci pour ces infos :top:
silvertriple
Le deuxième jeu de pièces MJF PA12 noires est arrivé.
Dans la pratique, toutes les pièces noires sont maintenant imprimées. Seules les pièces rouges sont manquantes à l'appel, et elles sont attendues dans le cours de la semaine prochaine....
En attendant, et pendant que le chat faisait planter l'impression de la base d'un rc workstand à 87% (après 11 heures de print), en passant sur l'écran tactile de l'imprimante et en désactivant le chauffage du lit, je n'ai pu m'empêcher de faire quelques tests, de décrocher les pièces des grappes,et de compléter par d'autres tests...
J'ai commencé par prendre les demi gearbox originales et les poser sur leurs opposées imprimées.
L'alignement et parfait. J'ai fait quelques tests supplémentaires après avoir ôté les pièces de la grappe:
- taille des trous : parfait
- emplacement des roulements : parfait
- test avec la transmission originale (sans rien fixer) : cela s'ajuste parfaitement
- insertion dans le chassis : parfait
- ajout motor plate : parfait
Chassis supérieur et boite radio:
Un défaut mineur est présent sur le chassis: en ajoutant de l'épaisseur de matière pour passer les contrôles de pre-print du fournisseur, j'ai oublié d'appliquer une découpe sur la partie modifiée. J'ai utilisé un cutter pour réparer cela (et modifié le fichier), et c'est maintenant parfait. Le reste s'ajuste parfaitement. Sur la boite radio, les cotes importantes sont là. Cependant, la charnière n'est pas positionnée parfaitement, elle est 1 mm de trop en avant. Mais dans tout les cas, les deux sont pensées pour être imprimées ensemble donc cela ne devrait pas être un problème....
Bras de suspension :
L'impression est bonne, mais j'ai peut être été un peu optimiste pour la finition, vu que celle si n'est pas complètement homogène - mais pour s'en rendre compte, il faut vraiment avoir le nez dessus. Je pourrai éventuellement revoir mon cluster pour ajouter plus d'espace entre les bras...
Pare-choc et son support : ils fonctionnent tout deux avec les pièces originales (ou ce qu'il en reste). C'est une autre case de marquée.
Positionnement de l'ensemble...
Tout cela se présente bien :)
Les pièces rouges fonctionneront avec les pièces noires (je n'ai aucun doute là dessus). J'ai hâte qu'elles arrivent. A suivre...
Laban
Message par Laban »
La concrétisation du travail de modélisation !!!!
Cela donne envie.
Tu nous diras à combien est revenu les impressions au final pour le chassis ?
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
silvertriple
Laban a écrit : 06 avr. 2022, 18:36 La concrétisation du travail de modélisation !!!!
Cela donne envie.
C'est déjà mentionné plus haut : environ 370€ au total pour toutes les impressions, en utilisant toutes les possibilités d'optimisation que je connaisse...
