Avante 2011 [Montage]
Kaminagayuchi
Re: Avante 2011 [Montage]
Message par Kaminagayuchi »
Oui, c’est certain que les sauts ne sont pas sont terrain de jeu favori.
Faut dire qu’à l’époque, en compet’, les sauts étaient petits aussi. Et puis, elle n’a jamais réussi en compet’
Ce châssis me fait toujours de l’œil…
Fred_38
Message par Fred_38 »
Pour moi l avante est un délire d ingénieur en même temps qu un raté commercial et sportif à la sortie
Donc aujourd’hui absolument indispensable….
Etant en train de réviser mes chassis pour les rencontres de cette année, l'Avante lors de sa première
sortie a la Savoyarde 2021, avait a peine tenu le temps d'un accu :triste1:
He oui, la fixation haute d'un amortos avant avait décidé de se faire la malle...en perdant toute la visserie a cause de ces merde d'écrous a flasque!
Ne voulant pas dépenser plus de 15€ pour avoir le petit sachet qui va bien, il fallait que je refasse cette petite entretoise épaulée qui me faisait défaut!
Ce matin, direction mon petit atelier...
L'entretoise en question, le Ø ext. est de 7mm!
Un petit rond alu qui trainait, je pourrais en sortir 2.
Je mets au diamètre
Usinage de l'épaulement
Après le pointage, perçage a 3.1mm
On passe aux chanfreins
Puis tronçonnage pour libérer la pièce
Montage du porte pince ER32 pour maintenir la petite pièce!
Un dernier chanfrein, la pièce sera terminée :]
Le résultat, celle de gauche est l'originale, les 2 suivantes les copies!
@+ et bon lundi de Pâques!
blast
Message par blast »
:super: :super:
blast a écrit : 18 avr. 2022, 12:07 :super: :super:
Voici les entretoises en place!
Des écrous Nylstop ne passent pas :-/ ceux a flasques sont a nouveaux en place, mais cette fois-ci ils sont collés ;)
Laban
Message par Laban »
super travail que tu as fait sur ce chassis.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
Kaminagayuchi
Joli travail une nouvelle fois !
Petite mise a niveau de mon Avante, remplacement des 4 amortisseurs d'origine par des High Cap de chez Tamiya!
Pour la mise en place de ces derniers, j'ai refait le support arrière carbone par un nouveau 5mm plus haut. Celui a l'avant est maintenant
aussi en carbone.
Les ressorts des High Cap étant beaucoup trop ferme, ne convenaient pas du tout...du coup, j'ai trouvé des ressorts de dimensions très approchante sur Aliexpress...maintenant, le chassis est bien plus "ramassé"
C’est beau ! Et tu as testé niveau comportement ?
Juste devant chez moi, c'est déjà pas mal, maintenant a voir sur piste synthétique...mais je suis confiant, pas
de raison que ca n'aille pas ;)
Avec le montage d'origine, a chaque virage le chassis faisait un tonneau...
