SCX10 Honcho/Hilux
Goma666
Re: SCX10 Honcho/Hilux
Message par Goma666 »
1m :o , même diviser par 2 ça fait 50cm par rampe, donc a l'échelle 5m :D , c'est plus une rampe , c'est un tremplin que tu veux faire :D ....
j'airais dis 10 12 cm max par rampe :| , et ça, c'est plus facile a trouver.
par exemple dans les brico, il y a des morceaux de tôle en petites dimension, genre 40cm/ 20cm...soit du style métal déployé soit simple a trous
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
Je me suis mal exprimé, en magasin bricolage on doit en trouver en barre de 1 mètre du coup ça m'arrange pas :o
Donc il va falloir que je trouve autrement du style 30cm mais je regarderais mieux à moins que le collègue me ramène des chutes entre temps :ange:
Ps: les chocolats sont bon :D
Goma666
si tu sais me montrer le style que tu cherches et si tu ne trouves pas, j'irais voir par chez moi ;)
Ergé
Message par Ergé »
Si ça peut t'aider : tu peux voir mon premier essai avec des rampes faites avec du styrène et peintes à la bombe http://www.photos-gastaud.fr/displayima ... play_media
Les rampes se rangent sous le plateau (pas faciles à sortir, je l'avoue), dans une trappe masquée par la plaque minéralogique. :)
Depuis ces photos, elles ont été remplacées, suite à une casse de la partie servant à les accrocher, par un morceau d'alu brut sur laquelle j'ai collé des chutes d'alu ondulé, le même que celui du plateau. Le bout de la latte d'alu est plié à 90° pour s'accrocher au plateau. Les rampes mesurent 15 cm plus 1 cm environ de retour pour l'accrochage.
La remorque a été spécifiquement réalisée pour un châssis M05 et convient aussi parfaitement à un M06. Le plateau bascule grâce à un servo, pas assez puissant avec le poids du M06, dont le centre de gravité est un poil trop en arrière des roues : abaisser le plateau nécessite beaucoup de puissance.
L'axe de bascule est à peu près au niveau des roues arrières. Les roues sont montées sur un système pendulaire me permettant de faire du tout-terrain, enfin, prudemment... ;)
Goma666
bien belle remorque (même si c'est pas évident de sortir les rampes), mais trés bien faite. et alors que dire du terrain de jeux :top:
Ergé
Message par Ergé »
Merci ! :)
En fait, il vaut mieux la voir de loin que de près !
Au départ, j'ai essayé de braser avec des baguettes, mais ma lampe à souder ne semble pas chauffer assez, aussi suis-je passé aux rivets.
L'idéal serait que quelqu'un de plus doué que moi pour les finitions (seul m'importe le côté fonctionnel !) s'en inspire pour en faire quelque chose de vraiment propre...
J'essaierai à l'occasion de faire des photos de la nouvelle version, attelée à la Jeep CC01, mais je ne promets rien.
Alpine A110
Pour Manu, le collègue m'a appelé ce matin et normalement il devrait me ramener des plaques donc je te tiens au jus ;)
Merci pour les infos et les photos, pour les rampes en styrènes même en 5mm je vais passer car je pense faire monter des scales et crawler des collègues :D
Par contre le fond du plateau est exactement ce que je veux faire et du coup je sais aussi comment faire les passages de roues grâce à toi :top:
En tout cas encore merci pour les photos, ta remorque est superbe et va m'aider à me décider!!!
Nico
Ergé
Message par Ergé »
Heureux que ça puisse t'aider ! :)
Pour les rampes en styrène, c'étaient des bandes coupées dans des plaques fines rainurées, renforcées par des poutres en H, et je pense qu'on peut en faire d'assez solides pour des crawlers.
Alpine A110
Oui le styrène semble résistant, je vais étudier tout ça, à tête reposer ça peut changer ;)
Par contre si tu as l'occasion de prendre des photos du dessous de la remorque, ça m'intéresse!!!
Je vois que tu es d’Ardèche aussi dommage qu'on soit si loin sinon on aurait pu rouler ensemble :o
Alpine A110
Quelques changements sur la remorque avec l'ajout d'un support de plaque et feux, la fixation d'un renfort sous le châssis entre les essieux (pas de photo) :oops:
Pour le moment je n'ai pas encore reçu les fusées manquantes mais j'ai quand fais un petit test rapide :hehe:
Désolé pour les photos mais je n'ai pas pu faire de vidéo, heureusement le premier test était pas terrible et je ne parle de mes batteries vivement le passage en lipo quand les finances iront mieux.....
Bref encore pas mal de boulot comme les passages de roues, les rampes et peut être de nouvelles roues ;)
Nico
