Statics:
12044 1/12 Wolf WR-1 1977 (w/Photo-Etched Parts)
20064 1/20 Wolf WR-1 1977
21087 1/12 Honda RC166 No.66 (Finished Model)
RC XB:
46605 XBS Subaru Impreza WRC07
46606 XBS BMW 320Si
46607 XBS Schnitzer BMW (E30 M3?)
57807 XB Alpine A110 (M05Ra)
Spare Parts:
51420 Alpine A110 Body Parts Set
84142 Mach Five 408R Body Parts Set
Hop-Ups:
54253 M-05Ra Aluminum Front Upright
54254 TRF201 Aluminum Rear Upright 0 Deg
54255 1/35 RC Land Mine Simulation
54256 Reinforced Tire Type C 24mm (2 Pcs.)
54262 TRF201 Reinforced 52T Ball Diff Gear
54263 TRF201 High Traction Lower Deck
*54262 Should also fit FF03, as orig.part is the same in the TRF201 and FF03
RC Kits:
58460 M-06 Pro Chassis Kit
58469 Ford Bronco CC-01
84159 TA05 Ver.2-R Chassis Kit
NEWS TAMIYA
- boo54
Re: NEWS TAMIYA
ici
http://tamiyablog.com/
- MAKi
Re: NEWS TAMIYA
allez , si il pouvait etre en 4 roues motrices et en chassis long....
MAKi.
MAKi.
the end is nigh ....
Joschua
Re: NEWS TAMIYA
Voici quelques images du M06 Pro trouvées sur le site Petit RC
et bien moi je vais rester avec le M05 parce que l'usine à gaz avec le pack en long à l'intérieur bof, à part pour éviter la prise de roulie.
- chris_86
Re: NEWS TAMIYA
Merci Joschua! ça faisait un moment qu'on ne t'avait pas vu dans les news
Pour ce M06, reste à savoir les empattements possibles, et donc quelles carro' on pourra monter.
Il me semble long, c'est griller pour l'A110 et la S800 Ã mon avis... :sad:
Joschua
Re: NEWS TAMIYA
chris_86 a écrit :Merci Joschua! ça faisait un moment qu'on ne t'avait pas vu dans les news![]()
J'attendais d'avoir une vraie news :top:
hagard_dusud
Re: NEWS TAMIYA
M-06 ---- Hummm! faut voir ça de prêt,
Le moteur en porte a faux arrière...
Inconcevable que cela ne rentre pas sous la carro d'une Alpine....
- Garrison
Re: NEWS TAMIYA
Salut tout le monde, petite news après les sorties annoncées, voici le planning du hobby show:
_ TA05 v2 R
_ TRF 417
_ TRF 502X
_ M06 PRO
_ Nissan 240Z (TT01D Type E)
_ Endless Z34 (TT01D Type E)
_ McLaren MP4-24
_ je suppose FORD Bronco 1973 sur CC01
_ Raybrig HSV-010 (TA05 v2)
_ "Pas de traduction" type R (FF03) (donc une honda mais laquelle?)
_ TRF 201 basic edition (nom provisoire)
_ F104 PRO Edition noire
Et concernant le M06:
About the Model
-This is a 1/10 R/C assembly model kit.
-Three adjustable Wheelbase Lengths (210mm/225mm/239mm).
-The battery is longitudinally placed for optimum chassis balance.
-Comes fully loaded with over 13,000 yen's worth of Option Parts, such as:
Item 54179 M-05 Ball Bearing Set
Item 53642 5mm Alu. Ball Connector (Blue)
Item 42168 Touring Car Short Spring Set (Black)
Item 54000 Hi-Torque Servo Saver (Black)
Item 54121 Alu. Horn for Hi-Torque Servo Saver
Item 54195 M-05 Alu. Turnbuckle Steering Rod
Item 54193 M-05 Alu. Steering Post
Item 54192 M-05 Alu. Steering Link
Item 50746 CVA Super Mini Shock Unit Set (Clear)
Item 53539 5.5mm Alu. Spacer Set
Item 53456 TA04 Turnbuckle Upper Arm Set
Item 53159 4mm Anodized Flange Lock Nuts (Blue)
-The M-06 comes equipped with the same gear ratios as the M-05.
-8-spoke white wheels and 60D tires included.
Sources Tamiya.com et rctech.net
_ TA05 v2 R
_ TRF 417
_ TRF 502X
_ M06 PRO
_ McLaren MP4-24
About the Model
Saru mo ki kara ochiru
option57
Re: NEWS TAMIYA
Une nouvelle carroserie ??? j'espére que c'est bien ce que je pense, je suis pas fan de la 370Z mais si c'est bien la déco que j'ai vu, ça peut permettre d'ouvrir le portefeuille.
- chris_86
Re: NEWS TAMIYA
Cool!!! On va pouvoir monter la carro' de l'Alpine, en propulsion...Garrison a écrit :
About the Model
- Tony Truand
Re: NEWS TAMIYA
Un peu déçu par la M06. On retrouve quasiment la même conception chez ABC Hobby et leur chassis "Goose".
