Savage-91
Message par Savage-91 »
Là tout de suite je pense au Technigold RX540VZ :D
koni41
Message par koni41 »
J'ai pensé à un petit mod lumière pour le Lunch Box. A partir du moment où vous avez un système de lumière (comme moi un TLU-01 et TLU-02) et un train avant de FX-10 Futaba, voici une astuce très simple et pas cher du tout. Il suffit de prendre le support d'amortisseurs du FX-10 et des bouts d'amortisseurs ne servants pas au Lunch Box. En gros que des pièces de recup'!!
Voilà ce que ça donne:
Et allumé ça donne ça:
MAKi
Message par MAKi »
petit UP pour moi avec des nouvelles roues.... 135gr une roue d'origine et 236gr une en alu avec pneu de CR01.
mon chat Oliver.
the end is nigh ....
ouh là, il fait peur ton chat :o
(c'est quoi les peintures que tu as utilisé pour ton chat ? Et l'effet pelage, tu fais comment ?)
tamiyavintage
Message par tamiyavintage »
:lol:
Eh benh, ça change pas ici ! ;)
Borto
Message par Borto »
Bon allez, un petit commentaire pour faire revivre ce sujet.
Ma VLB est opérationnelle et c'est vrai que ça marche du tonnerre.
ça saute sur tout, dérape et part en wheelie sans arrêt, on ne s'en lasse pas!
Je lui ai monté des amortos hydrauliques et une carro lexan, et je compte bien lui booster les fesses avec un sport tuned.
Par contre pas convaincu des suspensions: j'ai les ressorts mous et le piston 3 trous à l'arrière, et je vais maintenant tester le piston 2 trous et ressorts durs à l'avant car ceux ci étaient bien peu réactifs. Je dois encore remplacer les ridicules épingles du train arrière par un la modif qui est proposée ici.
Quels réglages utilisez vous sur les vôtres ?
Et déjà merci pour ce sujet bien complet dont j'ai dévoré les 121 pages.
Lunch Box Sport Tuned+ pignon 13T , Grasshopper II, Terra Scorcher General Lee, Asso T4 FT + EzRun 8.5t
Savage-91
Pour ma part j'ai gardé les amortos d'origine donc je vais pas pouvoir t'aider. Mais j'ai remplacé les épingles du train arrière en faisant le montage du "5e amorto". C'est pas mal!
Sinon équipée tous roulements à billes et brushless EZRun 9T (4300KV). Faut ce qu'il faut :D
Borto
Message par Borto »
un moteur pareil dans la lunch box c'est limite contrôlable non? D'après les quelques videos que j'ai pu voir, ça a l'air vachement trop puissant!
Par contre ça doit être beaucoup plus exploitable dans la Boomerang; je vois que t'en as une, tu l'as aussi modifiée?
Roadrunner
Message par Roadrunner »
salut,
deux lunch box à la maison, roulements, cinq amortos hydro. Un sport tuned sur l'un et un 19 tours sur l'autre.
Pour moi le sport tuned est suffisant, le 19 tours ça arrache mais c'est difficile à contrôler suivant ou tu roules...
samedi le sport tuned est sorti avec un lipo 2S et ça saute partout dans l'herbe dans le parc ! :lol:
