Je suis d'accord Laurent, ce que je voulais dire c'est que le Turnigy n'est peut-être pas de qualité moindre qu'un Kypom par exemple.Alfaccc a écrit :
sinon,en ce qui concerne les lipos,ils doivent tous etre produit par 3 ou 4 fabricants,ceci dit le fait qu'ils sortent de la meme usine,ne signifie pas qu'ils sont de qualite identique,loin de la meme.
Petit guide LIPO
- marcolino
Re: Petit guide LIPO
- Alfaccc
non,c'est vrais on en sait rien(pour aucune marque d'ailleurs)et une grande marque n'est pas forcement synonyme de qualite/fiabilite.
- PapaOurs
Des différentes discussions que j'ai pu avoir sur le sujet, ici et ailleurs
, j'avais retenu de ne pas passer sous les 6000mA pour mon projet ( l'électrification du landmax) je pêche pas excès a voir si haut ??? ou le 5800 c'est bien.
Je ne me rends pas compte de la réelle différence entre 5800 et 6600 par exemple.
- Alfaccc
tu as du cause avec beaucoup de thermiciens :lol: :lol: ,ils ont tous(ou presque)tendance a consomme enormement de jus,donc les accus ne sont jamais suffisaments gros,le probleme c'est que le poids grimpe avec la capacite,donc l'auto est plus lourde,ca consomme plus,il faut un accu plus gros,mais c'est encore plus lourd et ca consomme encore plus,etc.....c'est un cercle vicieux,perso le 5800 je trouve que c'est deja beaucoup,ca te donneras une autonomie entre 10 et 16 minutes,tout depend du pilotage,du circuit,du rapport,etc....
- PapaOurs
arf, je pensais plus tirer sur 15 à 20 min d'autonomie :smoke:
Pour le rapport, je connais pas encore, surement 2 ou 3 dents de plus que la cloche d'origine. Et puis je garde l'idée de lui coller des Big Wheel...
Je sais pas si ça existe.
J'ai eu dans les mains un accu 6200 et 5400, j'ai pas senti de différence énorme dans le poids
je dois donc encore affiner mon projet.
- Alfaccc
tu as un moteur de 2000kv,avec 14.8v de tension il tourne donc a 29600t/min,donc le meme rapport que le th sera tres bien,2 ou 3 dents de plus ca me semble beaucoup,le moyen le plus economique d'augmente l'autonomie,c'est d'allege la voiture.
- PapaOurs
Merci Laurent pour ton avis éclairé :top:
Donc pour en revenir au sujet d'origine : prendre un accu de marque aux alentours de 6000 mAh dans les 90€
- PapaOurs
- Alfaccc
a ce prix,pourquoi pas,c'est lourd, tres lourd,mais comme je suppose que tu te moque de grapille les derniers dixiemes au tour ca peut le faire.
- PapaOurs
Je crois que je vais tenter... :-D
