[REFERENCE] Tamiya FF03
bipounet
Re: Topic du Tamiya FF03
Message par bipounet »
montage quasi terminé chez moi, me reste juste les amortos.
j'ai un avis mitigé, ce qui m'a plu
le look est vraiment sympa je trouve avec le train avant et ses amorto "inboard"
version de base est quand même doté du support moteur alu (certe pas anodisé mais alu),
tous roulements (sauf renvoi d'amorto, donc comme sur la PRO)
et les pneus fourni avec mousse en 24 mm, ils semblent de meilleure qualité que ceux fournis auparavant dans les kit de base...
a voir sur piste.
sinon ce qui ne m'a pas plu:
beaucoup de petites cales plastic a ajouter par ci par la
et trop de petites pieces rapportées a superposer avec d'autres pieces en plastic (genre le montage des BAR, les renvois d'amorto, lassamblage du bloc arriere pour passer en empattement court moyen ou long...)
et du coup pour assambler tout cela beaucoup beaucoup trop de visserie, pour a priori un châssis à l'architecture assez simple en traction.
En attendant de rouler la carro de civic attend sagement sa deco, c'est une de 406 que j'avais sous la main qui a trouver sa place
en option je lui monterai seulement des amortos alu et cardans homocinétiques de TB03
nitrous
Message par nitrous »
photoooos :ange:
bipounet
pas avant ...longtemps... pas encore finie de monter, plots de carro non coupés, et un coup de blanc car la 406 elle non plus n'est pas finie :oops:
lucdu19
Message par lucdu19 »
La direction alu est bien dispo car je l'ai montée sur le mien.
Renaud 76
Message par Renaud 76 »
Bonjour la communautée !
Je me renseigne ici , car je compte acheter ce fameux FF03 !
Je compte prendre sur un magasin (je ne me souviens plus si on peut donner le nom des sites , donc je ne prend pas de risques) la version FF03 avec la Carrosserie de Civic EG6 !
J'aimerais beaucoup savoir si il était facile de montage , quels pneus mousse prend (je roule en salle en club) et savoir si il me faut des options indispensables qui le rendront plus controlable .
Je compte déjà le laisser avec le mabushi , je voudrais savoir si il accepte des Brushless d'environ 10T pour quand même suivre toutes les autres voiture de compèt' !
Biensur j'attend vos réponses avec impatience afin de savoir quoi prendre et ne pas avoir de problèmes avec !
edit BHS : non, pas de nom de sites étrangers, même avec astérisques ;)
Drift for ever !
enRoute JXR - Tamiya TA05 - HPI Sprint
pour le montage, tu suis la notice, c'est pas difficile mais y pas mal dede piece a ajouté (petite rondelle que l'on parle dans nos recit de montage)....
Pour la motorisation, vu la transmission, si tu penses bien acheté le support de couronne alu, tu pourras passé n'importe quel motorisation....
Mais si tu n'a jamais conduit de ff n'oublie pas que c'est une traction, et qu'une grosse motorisation n'est pas necessaire......car sa burne tres vite et sa demande d'etre gentil avec le manche des gas....
nitrous
a monter, se chassis est un lego!
la version EG6 castrol a deja les pneus de livré ainsi qu'un petit moteur standar. de mémoire, tu doit simplement ajouter le systeme radio avec un servo et un accus.
Renaud 76
Ok , Merci Beaucoup ! Maintenant je le sais !
Merci à vous deux pour vos réponses !
J'ai vu qu'il y avais plusieurs tailles de support de couronne alu , la quelle il me faut sur le FF03 ?
Les pneus fournis sont des slicks ?
Les Roulement à billes sont fournis ?
Et ils disent qu'il manque un truc qui s'appelle "Tools" à l'endroit ou je vais l'acheter , ça veut dire quoi ?
Drift for ever !
Salut, il n'y a qu'une taille pour le support de couroonne.
L'autre taille c'est simplement un membre qui a commandé un support qui n'etait pas pour le FF03
Tu trouvera la reference dans nos post
Renaud 76
Madbearz a écrit :Salut, il n'y a qu'une taille pour le support de couroonne.
Ah ok , en voyant ça j'avais cru qu'il y en avais plusieurs
Merci Beaucoup
Drift for ever !
