barrette mémoire
- yvon
Re: barrette mémoire
BHS, tu as vu mon lien sur le .vbs qui trifouille la registry?
Chez moi ca a marché (meme probleme de PIO, sur un Dell Portable 430 et sous XP)...
Kyosho: Pajero 1/9 EP
- Black Hole Sun
- Membre du mois
oui je l'ai vu
par contre, on ne connait pas encore l'origine du problème, donc je pense qu'appliquer ce script est trop tôt.
A vue de nez, je penche en fait pour un problème de DD (le second WDC garde le DMA si j'ai bien suivi). Or ce second DD utilise fatalement un des contrôleurs de la mobo (donc contrôleur à priori hors de cause) et une nappe (donc nappe à priori aussi hors de cause). Et windows ne semble donc pas avoir de problème de gestion du mode de transfert des lecteurs.
Mais comme ça peut être vicieux (style un contrôleur IDE ou le chipset qui n'est pas capable de gérer 2 lecteurs en mode DMA sur le même contrôleur). Le changement de nappe va déjà permettre de valider la partie connectique et à priori, la partie mobo. On pourra toujours lui faire tester le reset de gestion des modes de transferts dans XP, mais je n'y crois pas vraiment...
- Garrison
Ben l'astuce c'est que dans son bios c'est 2 lignes séparées PIO et DMA, et que tu peux avoir les 2 en enabled (pas très bien compris d'ailleurs pourquoi ils ont mis une telle :x chez AsRock), d'ou ma question pas si beteBlack Hole Sun a écrit : Dans le bios, je lui ai fait forcer le mode DMA et ça le repasse automatiquement en PIO dans XP. Donc, faut attendre la nappe pour voir.
Je note pour le canal IDE2 qui est aussi impacté.
Bonne idée pour le smart :top:
Saru mo ki kara ochiru
- fiestix85
- Black Hole Sun
- Membre du mois
c'est normal, le SMART ne gère rien au niveau des modes de transferts
C'est uniquement les process de monitoring de la santé de ton DD
Télécharge SpeedFan.
Tu le lances, tu vas ensuite sur l'onglet SMART, tu sélectionnes ton DD, puis tu nous copies ici l'intégralité de ce qu'il affichera dans la partie diagnostique
- fiestix85
- Black Hole Sun
- Membre du mois
oui c'est bien ça.
bon, à priori, ton DD est en pleine forme. Hormis le power cycle count, mais ça signifie que tu allumes/éteints ton pc trop souvent (ce qui est le meilleur moyen de le flinguer puisque c'est l'alimentation qui morfle à chaque fois et qui finit par perdre sa constance dans la délivrance de tensions stables => des tensions instables ont pour conséquences d'accélerer l'usure des différents composants).
Mais rien d'inquiétant à ce stade.
La réponse est ailleurs. On attend les nappes
- fiestix85
moi aussi
évidemment je vous tient au jus
- Garrison
10 jours pour des nappes?
Faut pas toujours prendre l'habitude de commander a l'étranger! :lol:
Ya pas de boutique par chez toi?
Edit: comme quoi j'ai eu une bonne idée de lui dire d'activer SMART, on sait au moins que c'est pas le disque dur
- boo54
Dans les grandes surfaces tu peut aussi en trouver et pour pas cher :top:
