77' dodge van
spitfire
Re: 77' dodge van
Message par spitfire »
ca avance ca avance 8-)
pour le Collage J'opterais plutôt pour l'araldite, la cyano est trop cassante et même si le van ne roulera qu'une Fois le moindre choc sur le châssis pourrais faire sauter le collage.
L'araldite 5 min suffit hein qu'on attende pas trop la suite ;)
Image Scale-rc-car.com
Mon Pajero
Mon Blazer K5
custom tam
Re: 77' dodge van
Message par custom tam »
Et pourquoi pas utiliser les plaquettes en alu et les visser ?
alain térieur
Re: 77' dodge van
Message par alain térieur »
J y ai penser mais je préfère travailler le plastique,pas besoin d’étau etc etc ;)
Re: 77' dodge van
t'as bien raison ;) .... la cyano sur des pièces légèrement poncées ça marche super bien ;)
CROKY_b
Re: 77' dodge van
Message par CROKY_b »
moi j'aurais quand même mis un petit profilé en U en alu là au milieu ( deux trous devant deux derrière et hop ) car la cyano est quand même un colle qui ne résiste pas bien aux chocs
alain térieur
Re: 77' dodge van
merci pour vos conseils :top:
je vais sans doute utiliser de l araldite avec ou sans micro ballons,quand j aurais découpé les pièces manquantes,le tout formera un U en plastique de 4mm d épaisseur a certains endroits,je pense que cela sera suffisant pour une utilisation"normale" ;)
fiestix85
Re: 77' dodge van
Message par fiestix85 »
alain térieur a écrit :merci pour vos conseils :top:
salut
le problème c'est que l'araldite ne tient pas sur des plastiques "souples" comme le tuyau pvc gris par exemple ça ne tient correctement que sur des plastiques cassants et encore très bien dépoli .
personnellement je dépolirai puis collage a la super glu et perçage pour mettre des vis et des écrous ;)
bonne continuation :top:
alain térieur
Re: 77' dodge van
salut
J ai vu ton message et comme tu m'as mis le doute,j ai fait un mix avec epoxy 5 min pour certaines pièces et cyano pour d autres,comme ça pas de jaloux :D
alain térieur
Re: 77' dodge van
hello
petite mise a jour au niveau du châssis avec le collage des différentes parties en cp noire et réparation d'un triangle avant a la pâte epoxy.
reste a faire un peu de finition,puis le moment venu il recevra une couche de noir mat.
pour le triangle avant le plus dur a été de mettre en place le petit bout de corde a piano de 0,8mm dans 2 trous percés de part et d autre du morceau cassé :x l'application de la pâte epoxy se passe de commentaire.
J ai juste utilisé un tube d antenne enroulé de quelques tours de scotch d emballage qui sert de "démoulant" pour ne pas avoir a repercer le trou ou vient se loger l axe de fusée.
un coup de sèche cheveux pour accélérer le séchage et j ai pu ressortir mon outil favori.....la cale a poncer :)
reste maintenant a se pencher sur la fixation de la carro sur le châssis,ce sera sans doute le sujet du prochain épisode.... ;)
fiestix85
Re: 77' dodge van
super boulot :top: très propre ;)
