TA03R runner sur Evo VII Evolution FRP
- Alpine A110
Re: TA03R runner sur Evo VII évolution FRP
Salut Seb,
Merci, tu préfères quels jantes?
Nico
Nico
kazacopora
Salut Nico ,
celles la sont pas mal , sincèrement je verrai bien des hpi vintage avec cette carro ,
voies après des essais ce que ce peut donner ....
a+ Seb
a+ Seb
- Alpine A110
Salut Seb,
Tu veux parler de la 2 paire de jante si c'est les cas elles vont bien dessus et les pneus sont des HPI racing super radial sinon les autres sont les jantes vendues avec les IAS
Nico
Nico
kazacopora
re , je pensais aux roues que j'ai monte sur le m04 , ca irait bien avec cette carro, ca reste dans un trip vintage ...
mais bon c 'est une idée
deja la c pas mal
continue
a+ Seb
deja la c pas mal
continue
a+ Seb
- Alpine A110
La dernière fois j'ai oublié de parler des supports ABC Hobby, tout le monde ne connait pas se sytème alors je vais essayer de vous le présenter au mieux
Pour commencer vous trouver ce kit chez ABC Hobby sur le nom Stealth Mounts reférence 69290
Après il suffit de suivre la notice de montage rien de compliqué et de l'adapter sur vos supports
A l'avant pas de soucis
Pour les supports arrière j'ai du tricher pour les mettre, en mettant le support au plus bas le pick up ressemblait à un 4x4 alors pour remédier à ça j'ai pris les supports avant de TA03R et là ça passe nickel
Pour le centrage de la carro, j'ai simplement assemblé les supports entre eux, posé à blanc la carro et ensuite enlever la protection et posé le tout centré
A présent à l'intérieur de la carro, ils sont collé avec du double face tout bêtement
A l'avant il tombe pile sur les trous donc on remarque presque pas l'erreur de perçage
Pour l'arrière par contre ils sont plus loin donc il faudra reboucher les trous avec une pastille de lexan par la suite
A la fin la carro est enfin centré correctement et voilà le résultat
Nico
Nico
kazacopora
Salut Nico,
merci pour le zoom sur les supports carro ,
je ne connaissais pas ce système,
A+ Seb
A+ Seb
- Alpine A110
Salut Seb,
Ce système d'attache n'est pas très connus mais on le voit souvent sur nos petites M et le résultat est nickel :top:
Merci ABC Hobby pour cette idée ingénieuse, ça permet de rattraper des carros ou simplement éviter de percer la prochaine!!!
Nico
Nico
kazacopora
Salut Nico , :salut:
le seul truc ou j'ai un doute , c'est que tu m'avais dit que tu as collé au double face sous la carro ....
je vais attendre de voir ton opinion sur l'usage après des essais , clipser , déclipser ...
pour l'instant , je reste intéressé par l'option disparition des bouts de tiges hors carro,
vivement ton retour d'expérience :top:
a+ Seb
a+ Seb
- Alpine A110
Salut Seb,
Pour le moment je l'ai clipsé et déclpisé 5 fois et le double face tient ben et j'ai même porte la carro par la cabine et ça tenue
Il faudrait avoir d'autres confirmations d'utilisateurs sur le forum!!!
Nico
Nico
- lemecanodejante
- Membre du mois
de toute façon si c'est double face ou glue rien n'empeche de positionner au double face et de faire un point de glue ensuite!..... ça tiendra presque aussi bien et pas de risque de louper le centrage
sinon bien avec les dernières jantes :top: ... et pour une fois le blanc ne choque pas a l'intérieur de la carro
