Marui Samurai - Un autre voyage de SilverTriple...
silvertriple
Re: Marui Samurai - Un autre voyage de SilverTriple...
Message par silvertriple »
Je n'ai pas reposté dimanche soir car je devais préparer mes affaires pour un voyage professionnel, mais avant d'aller me coucher, j'ai travaillé un peu sur le pilote du Samurai avant qu'il soit mis en peinture...
J'ai demandé quelques pilotes reproduction Marui multiusage de chez OptimaHouse. J'aime beaucoup ce qu'a fait optimaforever en la matière...
Ceci dit, il y a quelque chose qui me dérange sur le casque. La face du pilote est séparée et permettra une jolie peinture de celle-ci, et le pourtour sera peint en noir... Cependant, le casque n'a pas de trous pour les aérations. J'ai donc décidé (non sans mal) de faire des trous pour bien aéré mon pilote et que cela paraisse plus réaliste...
Lundi, je partais en voyage pro pour trois jours (mon premier depuis le début de la pandémie). Du coup, je suis dans une chambre d'hôtel, et les seules choses liées au RC que j'ai emmené avec moi sont mon pied à coulisse, mon outil de mesure imprimé, les cadres du chassis de Samurai, et mon fidèle PC perso avec Fusion 360 :-)
J'ai encore passé du temps à regarder le chassis. Quand on regarde suffisamment longtemps quelque chose, on voit des détails, à un point que ces détails deviennent évidents... J'ai vu des tangentes de manière claire...
Puis un autre, et une autre, et encore une autre... Quand il y en a plus d'une clairement visible, ce n'est plus vraiment une coincidence...Je pense donc que Kurihara San a dessiné le Samurai à partir de tangentes...
J'ai pris mes hypothèses, ajouté quelques perpendicularités et parallèle et au final assez peu de mesures, et fait un sketch à partir de la constellation du Samurai définie précédemment...
A la prochaine étape, il me reste à définir les angles et offsets pour construire mes chassis...
stevar
Message par stevar »
Ah bha, là tu tiens un truc. Pas mal :super:
silvertriple
Je suis rentré chez moi mercredi soir.
J'ai pris le temps de m'occuper de la peinture de mon pilot, tout au moins pour le casque...
Jeudi, j'ai pris le temps entre des meeting de m'occuper des corp (J'ai utilisé un marqueur à peinture plutôt qu'un pinceau, cela permet d'aller plus vite - et oui, je me suis aussi occupé des pilotes de Hunter/Galaxy en même temps).
Dans la soirée, j'ai assemblé mon pilote
Il fallait ensuite le mettre en place. J'ai remarqué que mon support de MSC sans fil était probablement un peu plus haut que l'original, vu que mon pilote ne rentre pas aussi facilement que sur les Samurai originaux.
Pour faciliter le passage par au dessus, j'ai décidé de couper les parties non présentes normalement sur un Samurai, et c'était une erreur fatale; mon pilote s'est cassé le bras dans l'opération et il a même perdu son volant dans l'accident :-(. J'ai donc pris un autre corps, trouvé un angle de passage, et reafait une peinture rapidement (en abusant du sèce cheveux pour aller plus vite).
Un peu plus tard, j'avais mon pilote attaché au toit (lui même non encore fixé à l'arceau). J'ai découpé l'une des carrosserie. Je dois découper un aileron aussi, mais celui-ci ne sera pas utilisé pour les runs, comme l'aileron imprimé en Nylon est prévu à cet effet.
J'ai pris quelques photos, et pour cela il me fallait ajouter les roues :-)
Il reste clairement du boulot. Je dois faire la peinture de la carrosserie, et décider de ce que je fais pour l'aileron et pour les roues... Je dois aussi fixer le toit, et j'ai aussi remarqué qu'il fallait que je retravaille mes amortisseurs (je suspecte que 2 d'entre eux ont un joint torique baladeur - je n'ai peut être pas utilisé les bons). J'ai déjà réglé ma télécommande et les trims dans la maison et roulé doucement sur le carelage. Se faisant, j'ai remarqué que les roues avant tournées touchent le bumper; il me faudra faire un bumper moins large pour cette raison...
Pour finir: j'ai mis mes pièces validées pour le Samurai sur Thingiverse (à une exception près: le faux servo, dont la tête est le fruit du travail de quelqu'un qui n'a pas publié ses stl).
Vous pouvez trouver mes pièces ici : https://www.thingiverse.com/silvertriple/designs
stevar
Alors là pour le coup, l'ajout du pilote est top :super:
silvertriple
Encore pas mal de choses à faire... J'ai l'intention de changer le pilote à un moment ou l'autre, mais en attendant, j'ai décidé de cacher le 540 silver can...
Et pour cela, j'ai dessiné un couvre moteur qui va bien avec la gearbox en utilisant les même principes de design utilisés pour la gearbox...
Tadaaaaa!
Cela fonctionne parfaitement, mais si vous voulez rouler avec la voiture, il faudra penser à déplacer les pivot des amortisseurs arrière en position 550 vu que mon cover étend la canette du moteur (et comme d'habitude, je l'ai mis sur Thingiverse)...
silvertriple
A côté des Hunter et Galaxys, j'ai aussi un peu travaillé sur mon Samurai...
Pour commencer, je suspectais 2 des amortisseurs d'avoir des joints toriques baladeurs. J'ai décidé d'ouvrir pour les inspecter, et il semblerai que le diamètre des tores soit trop large.
L'amortisseur avant n'avait pas de problème, mais ce n'était pas le cas des arrières. Les joints toriques se baladaient. J'ai essayé avec des joints dont le diamètre de tore est légèrement inférieur, ils ne bougent plus, mais en une ou deux heures, je me retrouve avec un bête ressort en lieu et place de l'amortisseur. Peut être que le matériel utilisé n'est pas le bon. J'ai fait un raid dans les spare parts du Super(hot)shot de mon fils pour y récupérer 3 joints toriques Tamiya rouge (c'était la boite la plus facile d'accès). J'essayerai demain avec ceux-ci.
Entre temps, j'ai réorganisé les cables pour réduire le bo'del à la droite du pilot. Une fois fait, j'ai fixé le toit.
Mon pilote est maintenant en bonne place :-)
Reste à faire sur ce Samurai :
- résoudre mon problème d'amortisseurs
- peinture carrosseries (je vais en faire deux, aux designs un peu différents)
Dans tout les cas, ce Samurai ne roulera pas tant qu'il n'y a pas de protection inférieure sous le chassis. Mais quelque chose me dit que ça va arriver bientôt...
silvertriple
Une pièce est arrivée pour mon Samurai aujourd'hui (en fait deux), et il y avait autre chose dans le paquet:
Underguards par OptimaHouse, et Lineworks, le livre de coloriage de notre optimaforever :-)
Bon, je sais ce qu'il me reste à faire ce soir :)
stevar
silvertriple a écrit : 10 mai 2022, 18:40 Une pièce est arrivée pour mon Samurai aujourd'hui (en fait deux), et il y avait autre chose dans le paquet:
Hey c'est niquel çà :super: :super:
silvertriple
optimaforever a écrit : 11 mai 2022, 15:46 Top!
Tu as monté le underguard?
Il me manque une vis pour pouvoir dire que j'ai terminé. D'ici ce week-end normalement...
